最近使用了国产的arm芯片GD32F407效果还是非常不错的,感觉和STM32F407类似度达99%,目前还没有感觉出来有很大的差别之处,可能库函数接口会不一样,但都是大同小异。
到官网下载Datasheet文档发现居然还是中文版的,有那么点点小惊喜,突然感觉中国真的强大了。话不多说,直接玩起来,相信大家玩M3或M4的板子大多应该是参考正点原子或者野火来的吧,所以就有那么点习惯按照正点或野火的目录结构来建工程,在建工程之前还是介绍一下GD32F407的性能。
1、系统及存储器架构
GD32F4xx系列器件是基于ARM® Cortex™-M4处理器的32位通用微控制器。ARM® Cortex™-M4处理器包括三条AHB总线分别称为I-CODE总线、D-Code总线和系统总线。Cortex™-M4处理器的所有存储访问,根据不同的目的和目标存储空间,都会在这三条总线上执行。存储器的组织采用了哈佛结构,预先定义的存储器映射和高达4 GB的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。
2、ARM Cortex-M4处理器
Cortex™-M4处理器是一个具有浮点运算功能、低中断延迟时间和低成本调试特性的32位处理器。高集成度和增强的特性使Cortex™-M4处理器适合于那些需要高性能和低功耗微控制器的市场领域。Cortex™-M4处理器基于ARMv7架构,并且支持一个强大且可扩展的指令集,包括通用数据处理I/O控制任务、增强的数据处理位域操作、DSP(数字信号处理)和浮点运算指令。下面列出由Cortex™-M4提供的一些系统外设:
内部总线矩阵,用于实现I-Code总线、D-Code总线、系统总线、专用总线(PPB)以及调试专用总线(AHB-AP)的互联;
嵌套式向量型中断控制器 (NVIC);
闪存地址重载及断点单元 (FPB);
数据观测点及跟踪单元(DWT);
指令跟踪宏单元 (ITM);
嵌入式跟踪宏单元 (ETM);
串行线和JTAG调试接口 (SWJ-DP);
跟踪端口接口单元 (TPIU);
内存保护单元 (MPU);
浮点运算单元 (FPU)。
个人感觉对于浮点运算感觉还是不太行,我在函数里面做浮点计算直接卡机,有待提高啊
