[应用相关] 非隔离电源的危害
alvpeg 发表于 2024-6-14 09:38 | 显示全部楼层
非隔离电源对于接地故障容易产生难以防范的现象,其输出端的电压有可能比输入端地面电势高,进一步增加了触电的危险性。
chenci2013 发表于 2024-6-14 12:58 | 显示全部楼层
非隔离电源对雷击浪涌电压抑制能力较差,可能导致电源损坏,尤其是在LED电源中表现更为普遍
youtome 发表于 2024-6-14 17:39 | 显示全部楼层
电磁干扰不仅可能导致数据传输错误,还可能引起系统的性能降低或不稳定现象,如设备频繁重启、数据处理错误等。
sesefadou 发表于 2024-6-14 20:53 | 显示全部楼层
非隔离电源由于输入和输出之间共地,容易形成接地回路,这会导致电磁干扰问题,影响设备的正常工作和数据传输的准确性。
benjaminka 发表于 2024-6-15 16:17 | 显示全部楼层
由于非隔离电源的输入和输出之间没有隔离措施,如果有湿气或者其他导电物质进入,可能会引起短路,造成安全隐患。
updownq 发表于 2024-6-15 19:49 | 显示全部楼层
如果非隔离电源的输出端与输入端电气连接不正确或者绝缘性能不佳,可能会在输入和输出之间形成电气通道,增加用户触电的风险。
pixhw 发表于 2024-6-16 09:32 | 显示全部楼层
非隔离电源的内部结构并未采用屏蔽设计,其中的交流部分可能会不断地泄漏避雷器上的高压信号。这种泄漏可能导致电磁干扰,影响其他设备和仪器的正常工作。
mollylawrence 发表于 2024-6-16 21:54 | 显示全部楼层
在非隔离电源设计中增加浪涌保护电路,以减少浪涌电压对电源的影响
alvpeg 发表于 2024-6-17 13:59 | 显示全部楼层
非隔离电源的输入和输出之间没有高压绝缘体进行电气隔离,可能导致输出端带有与输入端相同的电压,增加触电事故的风险
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:13 | 显示全部楼层
什么地方用隔离什么地方用非隔离啊
fengm 发表于 2024-6-19 16:42 | 显示全部楼层
隔离电源通过变压器等元件进行电气隔离,能够消除接地故障引起的电击风险,而非隔离电源则没有这种隔离,因此存在触电风险
dspmana 发表于 2024-6-19 19:53 | 显示全部楼层
在复杂电子系统中,非隔离电源可能引入噪声或干扰到其他敏感电路,因为它没有变压器提供的自然屏障来阻挡高频干扰和电磁兼容性(EMC)问题。这可能导致系统运行不稳定,数据误码率增加,或是其他电路功能异常。
modesty3jonah 发表于 2024-6-20 21:21 | 显示全部楼层
在设备维护或故障排查时,非隔离电源的使用增加了维修人员的安全风险,因为即使关闭了主电源开关,某些部分仍可能因共地原因而带电
10299823 发表于 2024-6-21 11:34 | 显示全部楼层
浪涌电压
digit0 发表于 2024-6-21 23:58 | 显示全部楼层
非隔离电源抑制雷电浪涌电压的能力较差,容易导致电源损坏,尤其是在二极管电源中
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:43 | 显示全部楼层
建议考虑隔离电源
鹿鼎计 发表于 2024-6-26 10:04 | 显示全部楼层
哪些地方使用检疫,哪些地方使用非检疫
