极海APM32F411V Tiny开发板评测 TencentOS tiny内核移植一、移植前的准备1. 准备目标硬件(开发板/芯片/模组)TencentOS tiny支持ARM Cortex M核芯片和RISC-V内核的芯片的移植,比如STM32 基于Cortex M核全系列、GD32 基于Cortex M核全系列、NXP 基于Cortex M核全系列等。本教程将使用极海APM32F411V Tiny开发板进行示例移植,其他 ARM Cortex M系列开发板和芯片移植方法类似。调试ARM Cortex M核还需要仿真器,如果您的开发板或者芯片模组没有板载仿真器,就需要连接外置的仿真器,如J-Link、DAPLink之类的。 2.准备编译器环境本移植指南针对的是Keil编译器,所以我们移植内核前需要先安装Keil编译器,能编译ARM Cortex M核的Keil编译器现在也叫MDK。 3. 准备芯片对应的裸机工程移植TencentOS tiny基础内核需要您提前准备一个芯片对应的裸机工程,裸机工程包含基本的芯片启动文件、基础配置(时钟、主频等)、以及串口、基本GPIO驱动用于RTOS测试。 4. 准备TencentOS tiny的源码由于本教程只介绍TencentOS tiny的内核移植,所以这里只需要用到 arch、kernel、osal目录下的源码。 二、内核移植打开keil工程,开始添加TencentOS tiny的内核代码。 1. 添加arch平台代码 tos_cpu.c是TencentOS tiny 的CPU适配文件,包括堆栈初始化,中断适配等,如果您的芯片是ARM Cortex M核,该文件可以不做改动,M0、M3 、M4、M7是通用的,其他IP核需要重新适配; port_s.S 文件是TencentOS tiny的任务调度汇编代码,主要做弹栈压栈等处理的,port_c.c适配systick等,这两个文件 每个IP核和编译器都是不一样的,如果您的芯片是ARM Cortex M核,我们都已经适配好,比如现在我们移植的芯片是APM32F411,是ARM Cortex M4核,使用的编译器是KEIL,所以我们选择arch\arm\arm-v7m\cortex-m4\armcc下的适配代码。 3. 添加内核源码内核源码kerne目录下包含core和pm两个目录,其中core下为基础内核,pm是内核中的低功耗组件;基础移植的时候可以不添加pm目录下的代码,如下图所示,添加全部基本内核源码: 4. 添加cmsis os源码cmsis os是TencentOS tiny为了兼容cmsis标准而适配的OS抽象层,可以简化大家将业务从其他RTOS迁移到TencentOS tiny的工作量。
5. 添加TencentOS tiny头文件目录添加头文件目录前,我们在要移植的工程目录下新增一个 TOS_CONFIG文件夹,用于存放TencentOS tiny的配置头文件,也就是接下来要新建的tos_config.h文件; TencentOS tiny所有要添加的头文件目录如下: 6. 新建TencentOS tiny系统配置文件 tos_config.h
按照上面的模板配置好TencentOS tiny的各项功能后,将tos_config.h 文件放入要移植的工程目录下即可,例如本教程是放到\apm32f411-tencentos-template\User目录下。 这样,TencentOS tiny的源码就全部添加完毕了。 三、创建TencentOS tiny任务,测试移植结果1. 修改部分代码修改apm32f4xx_it.c的中断函数,在apm32f4xx_it.c文件中包含 tos_k.h 头文件在apm32f4xx_it.c文件中的PendSV_Handler函数前添加___weak关键字,因为该函数在TencentOS tiny的调度汇编中已经重新实现;或者直接注释。同时在SysTick_Handler函数中添加TencentOS tiny的调度处理函数,如下图所示: 2. 编写TencentOS tiny 测试任务在mian.c 中添加TencentOS tiny 头文件,编写任务函数
- #include "cmsis_os.h"
- //task1
- #define TASK1_STK_SIZE 256
- void task1(void *pdata);
- osThreadDef(task1, osPriorityNormal, 1, TASK1_STK_SIZE);
- //task2
- #define TASK2_STK_SIZE 256
- void task2(void *pdata);
- osThreadDef(task2, osPriorityNormal, 1, TASK2_STK_SIZE);
- int count = 1;
- while (1)
- printf("\r\nHello world!\r\n###This is task1 ,count is %d \r\n", count++);
- osDelay(2000);
- int count = 1;
- while (1)
- printf("\r\nHello TencentOS !\r\n***This is task2 ,count is %d \r\n", count++);
- osDelay(1000);
如图: 继续在main.c 的mian函数中硬件外设初始化代码后添加TencentOS tiny的初始化代码: - osKernelInitialize(); //TOS Tiny kernel initialize
- osThreadCreate(osThread(task1), NULL);// Create task1
- osThreadCreate(osThread(task2), NULL);// Create task2
- osKernelStart();//Start TOS Tiny
如图: 3. 编译下载测试TencentOS tiny移植结果按照上图指示,进行编译下载到开发板即可完成TencentOS tiny的测试,如下图所示,可以看到串**替打印信息,表示两个任务正在进行调度,切换运行:
