#申请原创#@21小跑堂
最近这里气温实在是太高了,所以打算做个东西放外面实时监测现在的温度,
计划实现多平台数据显示,能够实时查看当前温度。后续打算增加联网及温度报警功能
首先安装keil的扩展包,官网翻了一下发现合并在库文件的压缩包里了
本次要用到串口和GPIO,又是第一次用这个系列的芯片找个串口的例程打开先跑一下,了解下CW32的库。
编译下载一气呵成。结果一点反应没有
原来开发板设计时候每个电路都是独立的,串口并没有默认连接到芯片。
翻看下芯片的数据手册还发现我手上这个封装的型号没有uart1,例程默认使用的uart1,把程序全部替换成uart2,之后下载编译
打开串口助手,可以看到例程信息就打印出来了
例程跑通后就可以开始今天的正题了。
先实现DS18B20的驱动。网上随便找个模板,然后移植一下
很简单实现几个宏定义就可以了。这里延时需要用到us级的延时。
我看cw的库里提供了好几个不同长度的延时函数
不得不说确实方便。
- #ifndef _DS18B20_H_
- #define _DS18B20_H_
- #include "main.h"
- #include "cw32f030_gpio.h"
- /* DS18B20时钟端口、引脚定义 */
- #define DS18B20_PORT CW_GPIOA
- #define DS18B20_PIN (GPIO_PIN_9)
- #define DS18B20_PORT_RCC RCC_AHB_PERIPH_GPIOA
- #define DS18B20_DQ_OUT_HIGHT() GPIO_WritePin(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN, GPIO_Pin_SET)
- #define DS18B20_DQ_OUT_LOW() GPIO_WritePin(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN, GPIO_Pin_RESET)
- #define DS18B20_DQ_IN GPIO_ReadPin(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN)
- #define DS18B20_Delay_us(xus) FirmwareDelay(xus)
- uint8_t DS18B20_Init(void); //初始化DS18B20
- float DS18B20_GetTemperture(void); //获取温度
- void DS18B20_Start(void); //开始温度转换
- void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat);//写入一个字节
- uint8_t DS18B20_Read_Byte(void); //读出一个字节
- uint8_t DS18B20_Read_Bit(void); //读出一个位
- uint8_t DS18B20_Check(void); //检测是否存在DS18B20
- void DS18B20_Reset(void); //复位DS18B20
- #endif
DS18B20.h
DS18B20.c
主函数这边写的就非常简单了
这里发送浮点数的方法有好多种实现。
最开始用的共用体,然后把float当成四个char,然后再依次发送出去。
后来感觉那样代码就多好多行,看着不爽就改成用sprintf构造字符串再发送。
共用体就这样实现的,因为用的确实不多。相比之下sprintf就常见多了。
连上串口看一下打印数据
串口助手正常输出温度
至此下位机部分基本就差不多了,然后就是上位机制作过程了。
这里参考的是github上一个开源的QT上位机
先把上位机代码克隆下来,原工程用的是QT5,我这里是最新的QT6.7.1,年轻人嘛就是喜欢追求新东西。
因为新版本舍弃了很多东西,所以整个工程会报非常多错误。
剩下的就是一点点改错的过程了。
先用设计师查看下界面
UI设计是真的麻烦,不过基本该有的功能都有了。
然后代码部分,在pro文件里添加serialport和charts两个模块。初次使用需要先在Qt Maintenance Tool里下载相应模块。
编译看下现象,连接串口
