[应用相关] stm32 No traget connected/debug识别不到串口的问题
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-28 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于stm32串口识别不到,第一步先确定是否线接错(stlink与stm32接口对应),如果确认接线没有问题的话,可以使用以下方法,成功率较高。
首先将stlink的boot0置1,就是把跳线帽换到高电平这一侧,下图为stm32c8t6的操作方法
此时连上电脑,发现已经可以识别到了。(option for Target ->Debug ->setting)
        当然这还没结束,我们得让它彻底能用2才行,接下来拔掉断掉stm32电源(拔掉stlink),然后重新插到电脑上。
        打开stm32 ST-Link Utility,如果用stlink,这个软件会比较常用。点Target ->connect
连接成功后,点击Target->Erase Chip实现芯片擦除
擦除成功就可以关掉啦,然后断开stm32电源,将stm32 boot0跳线帽换回去,换到0 。
就成功啦!接下来我们下载程序试一下
下载成功!
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_50688173/article/details/139913577
高级安全大使 发表于 2024-6-30 19:34 | 显示全部楼层
如果连接正确但 STM32 仍无法识别,可以尝试进入 Bootloader 模式
xinpian101 发表于 2024-6-30 21:24 | 显示全部楼层
那就是BOOT设置错误也不行啊。
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:57 | 显示全部楼层
拔掉STM32的电源(拔掉STLink),然后重新插入电脑。
