[技术问答] 什么是PID算法,增量式PID又是什么?
timfordlare 发表于 2024-8-8 14:58 | 显示全部楼层
增量式PID是对标准PID算法的一种改进,它计算的是控制量的增量,而不是绝对的控制量。在增量式PID中,控制器的输出是当前时刻与前一时刻控制量的差值。
usysm 发表于 2024-8-8 16:38 | 显示全部楼层
增量式PID算法的实现相对简单,适合于资源受限的控制系统。
jkl21 发表于 2024-8-8 20:56 | 显示全部楼层
因为增量式PID只基于误差的变化来更新控制输出,而不是累加误差,所以可以减少积分饱和的问题。
modesty3jonah 发表于 2024-8-8 23:59 | 显示全部楼层
增量式PID控制是数字PID控制算法的一种基本形式,它通过对控制量的增量(即本次控制量和上次控制量的差值)进行PID控制来实现对系统的控制。增量式PID算法的主要特点是避免了积分环节的累积作用,从而减少了计算性能和存储空间的占用。
burgessmaggie 发表于 2024-8-9 03:05 | 显示全部楼层
增量式PID算法是PID算法的一种实现形式,其特点是只计算控制量的增量,而不是直接计算控制量的绝对值。
hilahope 发表于 2024-8-9 06:09 | 显示全部楼层
PID算法通过比例、积分和微分三个环节的协同作用,实现了对闭环控制系统的高效和精确控制。
lzbf 发表于 2024-8-10 18:50 | 显示全部楼层
仅与最近的几次偏差有关:增量式PID只需要存储最近的几次偏差和输出值,计算量相对较小。
误动作影响小:由于增量式PID输出的是控制量的变化,因此某一次的误动作只会影响后续的控制量,不会影响之前已经计算出的控制量。
易于实现:在计算机控制系统中,增量式PID容易通过编程实现,特别是在数字控制系统中。
usysm 发表于 2024-8-12 22:49 | 显示全部楼层
增量式PID算法只需要计算控制量的增量,不需要进行累加操作,从而减少了计算量和存储空间的需求。
belindagraham 发表于 2024-8-13 07:14 | 显示全部楼层
PID算法的实质是基于控制系统中的误差信号来进行调整,通过比较期望输出与实际输出之间的差异,然后根据这个差异来调整系统的控制输入,以减小这种差异。PID算法具有原理简单、易于实现、适用面广、控制参数相互独立以及参数选定简单等优点。
