作为替代I2C的新总线方式,I3C依旧使用2个总线。但相对比I2C,I3C总线的特点如下: 1、支持总线上多个主设备
2、支持目标电压是3.3V、1.8V、1.2V,甚至更低。
3、支持软中断
4、支持热拔插
5、支持动态地址
6、支持4种通信模式(SDR、HDR-DDR、HDR-TSL、HDR-TSP)
其中。支持动态地址这一点,就很好。以往使用的I2C设备,基本上都是地址固定的。比如常见的0.96英寸的OLED屏,就是固定使用0x3C地址的。动态分配地址,意味着,在同一个总线了,可以同时接入相同的I3C设备,而不用担心地址冲突导致的通讯失败。作为体验,这次我使用STM32H533中的两个I3C外设,实现动态连接、收发数据。其实,只能使用自身的外设测试I3C,也是因为我手里没有其它可用的I3C设备。
因为是向下兼容的,虽然依旧是使用2根线完成的通讯,I3C使用了更为复杂的通讯协议,由于协议内容很多,我也是在学习中,这里就不废话了。直接上测试程序测试。 本次测试使用CubeIDE作为开发工具,根据STM32H533开发板的电路图及它本身的特点,使用PB6、PB7作为第一组I3C设备,PC6、PC7作为第二组I3C设备。
在主程序中,不断检查开发板上的用户按钮(占用PC13),以及检查I3C纵向上是否设备要求连接。当按钮按下的时候,程序控制从I3C设备发出连接请求。当主I3C设备在收到连接请求后,会开始分配动态地址(这个地址是你自己乐意随意设置的),并建立热连接。 实测结果很不错,很容易就建立起动态连接了。测试程序没有使用串口输出调试信息,而是使用的OLED输出调试结果。 没有按下用户按钮时的状态:
按下用户后的状态:
可以看到,在动态完成连接后,主设备I3C1给I3C2分配了一个地址50,就是0x32。这个地址使我们预先设置好,让I3C1分配给其他设备的地址之一。 // 设备1
TargetDesc_TypeDef TargetDesc1 = { "TARGET_ID1", DEVICE_ID1, 0x0000000000000000, 0x00, TARGET1_DYN_ADDR, };
// 设备2
TargetDesc_TypeDef TargetDesc2 = { "TARGET_ID2", DEVICE_ID2, 0x0000000000000000, 0x00, TARGET2_DYN_ADDR, };
// 目标描述符数组
TargetDesc_TypeDef *aTargetDesc[2] = {
&TargetDesc1, /* DEVICE_ID1 */
&TargetDesc2 /* DEVICE_ID2 */
// 从机请求地址分配的回调函数
void HAL_I3C_TgtReqDynamicAddrCallback(I3C_HandleTypeDef *hi3c, uint64_t targetPayload) {
printf("从机请求地址分配。");
GUI_ShowString(0, 16, (uint8_t*) "ReqAddr", 8, 1);
/* Update Payload on aTargetDesc */
aTargetDesc[uwTargetCount]->TARGET_BCR_DCR_PID = targetPayload;
/* Send associated dynamic address */
HAL_I3C_Ctrl_SetDynAddr(hi3c, aTargetDesc[uwTargetCount++]->DYNAMIC_ADDR);
主程序代码如下:
- /* USER CODE BEGIN Header */
- * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url] : main.c
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] : Main program body
- * @attention
- * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
- * All rights reserved.
- * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
- * in the root directory of this software component.
- * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
- /* USER CODE END Header */
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "main.h"
- #include "gui.h"
- #include "oled.h"
- #define I3C_IDX_FRAME_1 0U /* Index of Frame 1 */
- #define I3C_IDX_FRAME_2 1U /* Index of Frame 2 */
- I3C_HandleTypeDef hi3c1;
- I3C_HandleTypeDef hi3c2;
- TIM_HandleTypeDef htim2;
- // 与帧上下文相关的上下文缓冲区包含通信的不同缓冲值
- I3C_XferTypeDef aContextBuffers[2];
- // DAA过程中检测到的目标数量
- __IO uint32_t uwTargetCount = 0;
- // I3C发送用的缓冲区
- uint8_t aTxBuffer[0x0F];
- // I3C接收用的缓冲区
- uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];
- // HAL用来计算通信的控制数据的缓冲区
- uint32_t aControlBuffer[0xF];
- /* Target Descriptor */
- TargetDesc_TypeDef TargetDesc1 = { "TARGET_ID1",
- DEVICE_ID1, 0x0000000000000000, 0x00,
- TARGET1_DYN_ADDR, };
- TargetDesc_TypeDef TargetDesc2 = { "TARGET_ID2",
- DEVICE_ID2, 0x0000000000000000, 0x00,
- TARGET2_DYN_ADDR, };
- // 目标描述符数组
- TargetDesc_TypeDef *aTargetDesc[2] = { &TargetDesc1, /* DEVICE_ID1 */
- &TargetDesc2 /* DEVICE_ID2 */
- /* Variable to catch HotJoin event */
- __IO uint32_t uwHotJoinRequested = 0;
- /* Buffer that contain payload data, mean PID, BCR, DCR */
- uint8_t aPayloadBuffer[64 * COUNTOF(aTargetDesc)];
- // 设置CCC关联数据的数组
- uint8_t aDISEC_data[1] = { 0x08 };
- /* Variable to display reading data */
- uint32_t uwDisplayDelay = 0U;
- int16_t Temperature = 0;
- int16_t aGyroscope[3] = { 0 };
- int16_t aAccelerometer[3] = { 0 };
- // 广播用CCC的描述符
- I3C_CCCTypeDef aBroadcast_CCC[] = {
- // 目标地址 CCC Value CCC data + defbyte pointer CCC size + defbyte Direction */
- { 0, Broadcast_DISEC, { aDISEC_data, 1 }, LL_I3C_DIRECTION_WRITE }, { 0,
- Broadcast_RSTDAA, { NULL, 0 }, LL_I3C_DIRECTION_WRITE }, };
- UART_HandleTypeDef huart1;
- void SystemClock_Config(void);
- static void MX_GPIO_Init(void);
- static void MX_I3C1_Init(void);
- static void MX_I3C2_Init(void);
- static void MX_USART1_UART_Init(void);
- static void MX_TIM2_Init(void);
- static void EXTI13_IRQHandler_Config(void);
- void checkI3CDevice(void);
- * @brief The application entry point.
- * @retval int
- uint8_t flag = 0;
- // 设备是否发出过I3C申请信号
- uint8_t send_flag = 0;
- int main(void) {
- // 复位所有外设,初始化Flash接口和Systick。
- HAL_Init();
- // 设置系统时钟
- SystemClock_Config();
- // 初始化相关外设
- MX_GPIO_Init();
- MX_I3C1_Init();
- MX_I3C2_Init();
- MX_USART1_UART_Init();
- MX_TIM2_Init();
- EXTI13_IRQHandler_Config();
- // 初始化OLED并显示信息
- OLED_Init();
- OLED_Clear(0);
- GUI_ShowString(0, 0, (uint8_t*) "Test STM32H533 I3C", 8, 1);
- HAL_Delay(100);
- // 允许hi3c1接受其他设备的动态连接请求(中断方式)
- if (HAL_I3C_ActivateNotification(&hi3c1, NULL, HAL_I3C_IT_HJIE) != HAL_OK) {
- /* Error_Handler() function is called when error occurs. */
- Error_Handler();
- while (1) {
- checkI3CDevice();
- // 检查是否存在I3C设备(由子设备发出请求,主设备响应后,分发地址)
- void checkI3CDevice(void) {
- // 等待目标连接上
- while (uwHotJoinRequested == 0U) {
- // 为热连接启动监听
- if (send_flag == 0) {
- // 检查用户按钮是否按下
- if (HAL_GPIO_ReadPin(USER_BUTTON_GPIO_Port, USER_BUTTON_Pin) == 1) {
- // 由I3C2发出连接请求
- if (HAL_I3C_Tgt_HotJoinReq_IT(&hi3c2) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- } else {
- send_flag = 1;
- // 分配动态地址
- if (HAL_I3C_Ctrl_DynAddrAssign_IT(&hi3c1, I3C_ONLY_ENTDAA) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- // 获取状态
- while (HAL_I3C_GetState(&hi3c1) != HAL_I3C_STATE_LISTEN) {
- // 复位,等待捕捉其它I3C设备
- uwHotJoinRequested = 0;
- * @brief System Clock Configuration
- * @retval None
- void SystemClock_Config(void) {
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = { 0 };
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = { 0 };
- /** Configure the main internal regulator output voltage
- __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3);
- while (!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {
- /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
- * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_CSI;
- RCC_OscInitStruct.CSIState = RCC_CSI_ON;
- RCC_OscInitStruct.CSICalibrationValue = RCC_CSICALIBRATION_DEFAULT;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLL1_SOURCE_CSI;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 50;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1_VCIRANGE_2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1_VCORANGE_WIDE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- * @brief I3C1 Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- static void MX_I3C1_Init(void) {
- I3C_FifoConfTypeDef sFifoConfig = { 0 };
- I3C_CtrlConfTypeDef sCtrlConfig = { 0 };
- hi3c1.Instance = I3C1;
- hi3c1.Mode = HAL_I3C_MODE_CONTROLLER;
- hi3c1.Init.CtrlBusCharacteristic.SDAHoldTime = HAL_I3C_SDA_HOLD_TIME_1_5;
- hi3c1.Init.CtrlBusCharacteristic.WaitTime = HAL_I3C_OWN_ACTIVITY_STATE_0;
- hi3c1.Init.CtrlBusCharacteristic.SCLPPLowDuration = 0x09;
- hi3c1.Init.CtrlBusCharacteristic.SCLI3CHighDuration = 0x09;
- hi3c1.Init.CtrlBusCharacteristic.SCLODLowDuration = 0x59;
- hi3c1.Init.CtrlBusCharacteristic.SCLI2CHighDuration = 0x00;
- hi3c1.Init.CtrlBusCharacteristic.BusFreeDuration = 0x32;
- hi3c1.Init.CtrlBusCharacteristic.BusIdleDuration = 0xf8;
- if (HAL_I3C_Init(&hi3c1) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- /** Configure FIFO
- sFifoConfig.RxFifoThreshold = HAL_I3C_RXFIFO_THRESHOLD_1_4;
- sFifoConfig.TxFifoThreshold = HAL_I3C_TXFIFO_THRESHOLD_1_4;
- sFifoConfig.ControlFifo = HAL_I3C_CONTROLFIFO_DISABLE;
- sFifoConfig.StatusFifo = HAL_I3C_STATUSFIFO_DISABLE;
- if (HAL_I3C_SetConfigFifo(&hi3c1, &sFifoConfig) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- /** Configure controller
- sCtrlConfig.DynamicAddr = 0;
- sCtrlConfig.StallTime = 0x00;
- sCtrlConfig.HotJoinAllowed = ENABLE;
- sCtrlConfig.ACKStallState = DISABLE;
- sCtrlConfig.CCCStallState = DISABLE;
- sCtrlConfig.TxStallState = DISABLE;
- sCtrlConfig.RxStallState = DISABLE;
- sCtrlConfig.HighKeeperSDA = DISABLE;
- if (HAL_I3C_Ctrl_Config(&hi3c1, &sCtrlConfig) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- * @brief I3C2 Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- static void MX_I3C2_Init(void) {
- I3C_TgtConfTypeDef sTgtConfig = { 0 };
- hi3c2.Instance = I3C2;
- hi3c2.Mode = HAL_I3C_MODE_TARGET;
- hi3c2.Init.TgtBusCharacteristic.BusAvailableDuration = 0xf8;
- if (HAL_I3C_Init(&hi3c2) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- if (HAL_I3C_SetConfigFifo(&hi3c2, &sFifoConfig) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- /** Configure Target
- sTgtConfig.Identifier = 0xC7;
- sTgtConfig.MIPIIdentifier = DEVICE_ID2;
- sTgtConfig.CtrlRoleRequest = DISABLE;
- sTgtConfig.HotJoinRequest = ENABLE;
- sTgtConfig.IBIRequest = DISABLE;
- sTgtConfig.IBIPayload = DISABLE;
- sTgtConfig.IBIPayloadSize = HAL_I3C_PAYLOAD_EMPTY;
- sTgtConfig.MaxReadDataSize = 0xFF;
- sTgtConfig.MaxWriteDataSize = 0xFF;
- sTgtConfig.CtrlCapability = DISABLE;
- sTgtConfig.GroupAddrCapability = DISABLE;
- sTgtConfig.DataTurnAroundDuration = HAL_I3C_TURNAROUND_TIME_TSCO_LESS_12NS;
- sTgtConfig.MaxReadTurnAround = 0;
- sTgtConfig.MaxDataSpeed = HAL_I3C_GETMXDS_FORMAT_1;
- sTgtConfig.MaxSpeedLimitation = DISABLE;
- sTgtConfig.HandOffActivityState = HAL_I3C_HANDOFF_ACTIVITY_STATE_0;
- sTgtConfig.HandOffDelay = DISABLE;
- sTgtConfig.PendingReadMDB = DISABLE;
- if (HAL_I3C_Tgt_Config(&hi3c2, &sTgtConfig) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- * @brief TIM2 Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- static void MX_TIM2_Init(void) {
- TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = { 0 };
- TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = { 0 };
- /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
- /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
- htim2.Instance = TIM2;
- htim2.Init.Prescaler = 0;
- htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
- htim2.Init.Period = 100000; // 100MHz:1mS
- htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
- htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
- if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
- if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
- sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE;
- if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig)
- != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- // 允许Timer2中断
- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
- * @brief USART1 Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- static void MX_USART1_UART_Init(void) {
- huart1.Instance = USART1;
- huart1.Init.BaudRate = 115200;
- huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
- huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
- huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
- huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
- huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
- huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
- huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
- huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
- huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
- if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8)
- != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8)
- != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- * @brief GPIO Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- static void MX_GPIO_Init(void) {
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = { 0 };
- /* GPIO Ports Clock Enable */
- __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
- /*Configure GPIO pin Output Level */
- HAL_GPIO_WritePin(USER_LED_GPIO_Port, USER_LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, OLED_SCL_Pin | OLED_SDA_Pin, GPIO_PIN_SET);
- // 设置用户按钮使用的GPIO口
- GPIO_InitStruct.Pin = USER_BUTTON_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
- HAL_GPIO_Init(USER_BUTTON_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
- // 设置用户LED按钮使用的GPIO口
- GPIO_InitStruct.Pin = USER_LED_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
- HAL_GPIO_Init(USER_LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
- // 设置OLED使用的接口(模拟方式)
- GPIO_InitStruct.Pin = OLED_SCL_Pin | OLED_SDA_Pin;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
- HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
- * @brief 从机请求地址分配的回调函数
- * @par Called functions
- * - HAL_I3C_TgtReqDynamicAddrCallback()
- * - HAL_I3C_Ctrl_SetDynamicAddress()
- * @retval None
- void HAL_I3C_TgtReqDynamicAddrCallback(I3C_HandleTypeDef *hi3c,
- uint64_t targetPayload) {
- printf("从机请求地址分配。");
- GUI_ShowString(0, 16, (uint8_t*) "ReqAddr", 8, 1);
- /* Update Payload on aTargetDesc */
- aTargetDesc[uwTargetCount]->TARGET_BCR_DCR_PID = targetPayload;
- /* Send associated dynamic address */
- HAL_I3C_Ctrl_SetDynAddr(hi3c, aTargetDesc[uwTargetCount++]->DYNAMIC_ADDR);
- * @brief 控制器完成动态地址的分配的回调函数
- * @param hi3c : [IN] 包含配置信息的结构体.
- * @retval None
- void HAL_I3C_CtrlDAACpltCallback(I3C_HandleTypeDef *hi3c) {
- printf("完成动态地址的分配。");
- GUI_ShowString(60, 16, (uint8_t*) "Addr OK", 8, 1);
- * @brief 收到连接请求后代额回调函数.
- * - HAL_I3C_NotifyCallback()
- * @retval None
- void HAL_I3C_NotifyCallback(I3C_HandleTypeDef *hi3c, uint32_t eventId) {
- if ((eventId & EVENT_ID_HJ) == EVENT_ID_HJ) {
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
- // 建立收到连接请求的标志
- printf("收到连接请求!");
- GUI_ShowString(0, 8, (uint8_t*) "Notify", 8, 1);
- uwHotJoinRequested = 1;
- * @brief 从机(I3C2)连接成功的回调函数.
- * 函数目的是为了检查热连接过程是否完成
- * - HAL_I3C_TgtHotJoinCallback()
- * @retval None
- void HAL_I3C_TgtHotJoinCallback(I3C_HandleTypeDef *hi3c, uint8_t dynamicAddress) {
- // 从机连上
- GUI_ShowString(0, 24, (uint8_t*) "Target Addr=", 8, 1);
- GUI_ShowNum(100, 24, dynamicAddress, 2, 8, 1);
- printf("Slave is OK! Address=%d", dynamicAddress);
- * @brief This function is executed in case of error occurrence.
- * @retval None
- void Error_Handler(void) {
- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
- __disable_irq();
- while (1) {
- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
- // 定时器2的溢出中断回调函数
- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
- BSP_LED_Toggle(LED2);
- /* USER CODE BEGIN 4 */
- * @brief Configures EXTI line 13 (connected to PC.13 pin) in interrupt mode
- * @param None
- * @retval None
- static void EXTI13_IRQHandler_Config(void) {
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /* Enable GPIOC clock */
- /* Configure PC.13 pin as input floating */
- GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING; //GPIO_MODE_IT_FALLING;
- GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
- GPIO_InitStructure.Pin = BUTTON_USER_PIN;
- HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- /* Enable and set line 13 Interrupt to the lowest priority */
- HAL_NVIC_SetPriority(EXTI13_IRQn, 2, 0);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI13_IRQn);
- void HAL_GPIO_EXTI_Rising_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
- // 判断是不是来自PC13的
- if (GPIO_Pin == BUTTON_USER_PIN) {
- /* Toggle LED2 */
- BSP_LED_On(LED2);
- void HAL_GPIO_EXTI_Falling_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
- // 判断是不是来自PC13的
- /* Toggle LED2 */
- BSP_LED_Off(LED2);
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * @param file: pointer to the source file name
- * @param line: assert_param error line source number
- * @retval None
- void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
- /* USER CODE BEGIN 6 */
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
- /* USER CODE END 6 */
- #endif /* USE_FULL_ASSERT */
