SL3160H 高耐压150V转5V1.3A降压恒压方案
 楼主| 13760325070 发表于 2024-8-20 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3160H概述
SL3160H是一款内置150V高压MOSFET的DC-DC控制器,专为高电压输入、低电压输出的应用场景设计。该芯片采用先进的高耐压技术,能够承受高达150V的输入电压,远超一般低压转换器的设计标准。这种设计不仅拓宽了应用场景,如工业自动化、LED照明、电力监控等,还确保了在高电压环境下的安全可靠性,有效防止了因电压波动或过载导致的设备损坏。
技术特点宽输入电压范围
SL3160H的输入电压范围从10V至150V,这种宽范围的设计使其能够适用于多种不同的电源环境,增加了应用的灵活性。
高效降压转换
该方案能够将150V的输入电压高效、精确地转换为稳定的5V输出,同时提供最大1.3A(也有版本提供1.5A)的电流供应。这种高效的降压转换能力不仅减少了能量损耗,提高了能源利用率,还确保了输出电压的稳定性和精度,满足各种精密电子设备的供电需求。
智能保护机制
SL3160H内置了多种智能保护机制,包括过流保护、过热保护、短路保护等,有效防止了因异常工况导致的设备损坏。这些保护措施不仅提升了系统的稳定性和可靠性,还大大延长了产品的使用寿命,降低了维护成本。
紧凑封装设计
考虑到现代电子设备对空间利用率的高要求,SL3160H采用了紧凑的SOP7封装设计,便于在各种紧凑的设备内部集成。同时,其引脚布局合理,便于PCB布局和焊接,降低了生产难度和成本。
先进功能集成
SL3160H内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。此外,它还集成了VCC欠压锁定、输出过载保护、过温保护、短路保护等异常状态保护功能,进一步提升了系统的安全性和可靠性。
应用场景工业自动化
在工业自动化系统中,SL3160H可广泛应用于PLC控制、传感器供电、执行器驱动等场景,提供稳定可靠的电源支持。其宽输入电压范围和高效的降压转换能力,使得设备在不同工作环境下都能稳定运行。
LED照明
对于需要高压驱动的大功率LED照明系统,SL3160H能够实现高效降压和恒流控制,确保LED光源的稳定发光和长寿命。这种能力使得SL3160H成为LED照明领域的理想电源解决方案。
电力监控
在智能电网和电力监控系统中,SL3160H的高耐压和稳定输出特性,使其成为数据采集、通信模块等关键设备的理想电源解决方案。它能够确保在高电压环境下设备的安全稳定运行,提高系统的整体可靠性。
其他应用此外,SL3160H还适用于备用电源、电动工具、电动自行车、平衡车、以太网供电等多种场景。其高性能、高可靠性和广泛的应用范围,使得它成为电子设计领域的明星产品。
概述
SL3160H 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
SL3160H 采用SOP7 封装。
特征
● 最大1.5A 输出电流
● 10V 至150V 宽工作电压
● 内置150V 功率MOSFET
● 固定5V 输出电压
● 最高120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
典型应用图
测试图:
空载测试正常
带载测试正常
