[其他] 对 电力电子技术 的非专业诠释
 楼主| MrCU204 发表于 2024-9-3 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子技术跟电气技术,有差别否,如有,在哪 ?!
功率的强弱、有源器件的有无 (及种类)、非线性的动态,再不就是……,
有源器件,是电子技术的灵魂,所以我认为,两种技术的分别,是针对性,电力电子技术针对的,是电源的「产品」,电力,而执行的,就是  调控修饰 的功能。
真空管,没高压玩不转吧,闸流管好歹也属有源器件,处理的亦正是彪悍强大的市电,半导体二极管与可控硅,在电气领域也早已用到,兼具稳压作用的磁饱和变压器,是个非线性应用,但不含电子元件,隶属的是电气技术的范畴,可控硅逆变器,落伍吗,国内首个兆伏级直流输电工程就用它……,如此说来,电子跟电气,到底还有没有客观存在或举世认可的分界呢?!
 楼主| MrCU204 发表于 2024-9-3 23:57 | 显示全部楼层
特高压直流输电工程,类归为 电力电子技术 想必大家应该不会有异议,
SVC可说是APFC的前辈,两者的调控项目都是功因,影响的对像都是电网,都是货真价实的电力电子技术,SVC能像电容那样吞吐无功,是真补偿 (APFC的原理只是把负载屏蔽),所以,SVC至今仍没被APFC淘汰,
变频技术,前些年已进军家电领域,在空调或洗衣机广泛使用,甚至在 电扇、电吹风、吸尘机、搅拌机 等小型电器中也用上了,至于刮胡刀、电牙刷这些,就甭指望了,小题大做,
我想,电子电子技术的界定,跟使用场境有关吧,公营广播电台的发射塔搭载的功率,小则接近kW,大则可达MW (1MW=10⁹mW),但在界别上 是广播通讯工程而非电力电子技术,
78/79稳压集成块或以分立元件自组的代电器,表面上是为负载服务,但调控的对像不也是电力吗,我把它添加到袋装收音机或手提音响中,算不算电力电子技术呢,
也许算不上,毕竟是弱电层级,除了稳压器,白炽灯可控硅调光也是为负载而生的,但那些 稳压块或代电器,都是冲着电力而来的存在,咋说也是 电力电子元件、电力电子设备,元件也好,设备也罢,统而言之不都是 电力电子应用 吗?!
