安科瑞光伏并网电表ADL400N-CT双向计量防逆流自带互感器电表
 楼主| acrelyyyyxp 发表于 2024-9-6 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
  2、型号说明
  3、功能列表
表1功能说明列表
  4、技术参数
表2技术参数说明
  5、外形尺寸
图1ADL200N-CT
图2ADL400N-CT
  6、接线与安装
  6.1电压电流接线示意图
图3ADL200N-CT
图4ADL400N-CT三相四线经互感器接入
  图5ADL400N-CT三相三线经互感器接入(此接法仅限于三项平衡时)(仪表设置为3P4L)
  图6ADL400N-CT三相三线经互感器接入(仪表设置为3P3L)
图7ADL400N-CT单相三线经互感器接入
  6.2功能性端子
