[电机应用] 中颖PWM通道设置
 楼主| tpgf 发表于 2024-10-12 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖单片机的PWM通道设置涉及对特定寄存器的配置和操作,以确保PWM信号的正确输出。以下是详细的设置步骤和注意事项:
  • PWM定时器的初始化:在进行PWM信号输出前,需要对PWM定时器进行初始化。这包括设置时钟源、周期和占空比等参数。
  • 保护寄存器的配置:在修改PWM相关寄存器之前,需要先向保护寄存器PWMLO写入特定值(如0x55)以允许修改。配置完成后,再将保护寄存器清零,确保配置生效。
  • 寄存器写入顺序:对于中颖MCU的PWM寄存器,必须按照从低位到高位的顺序进行赋值,以确保所有配置信息都能正确写入并生效。
  • PWM信号的输出测试:完成以上步骤后,通过软件代码启动PWM输出,并在硬件上连接至对应的PWM引脚。使用示波器或逻辑分析仪检查PWM信号是否符合预期的周期和占空比。
  • 调整占空比:如果需要调整PWM信号的占空比,可以通过修改相应的占空比寄存器来实现,同样需要注意修改时的寄存器写入顺序。
  • 错误排查:如果在配置过程中遇到问题,如PWM信号不输出或不符合预期,应检查寄存器配置是否正确,特别是写入顺序和保护寄存器的设置。
  • 中断的使用:虽然PWM输出通常是自动进行的,但也可以通过开启PWM定时器的中断功能来执行额外的任务或处理异常情况。
总的来说,通过对这些步骤的详细理解和正确实施,可以有效地利用中颖单片机的PWM功能进行各种电机控制和调速应用。
micoccd 发表于 2024-10-12 16:34 | 显示全部楼层
死区如何设置
海滨消消 发表于 2024-10-24 11:25 | 显示全部楼层
中颖单片机的PWM(脉冲宽度调制)通道设置涉及对特定寄存器的配置和操作
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-29 21:57 | 显示全部楼层
流程非常完善
Henryko 发表于 2024-11-30 07:39 | 显示全部楼层
不符合预期首先就得检查程序
