[PIC32/SAM] Microchip PIC32MX470F512H MCU:性能与UART通信代码详解
 楼主| Uriah 发表于 2024-10-17 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip 的 PIC32 系列以其高性能和丰富的外设成为工业控制、物联网、消费电子等领域的常用选择。本文将聚焦于 PIC32MX470F512H,它是一款性能优异的 MCU,集成了多种通信接口、ADC 模块以及大容量存储。本文通过介绍其特点,并提供 UART 通信的代码示例,帮助大家更好地理解如何在嵌入式项目中使用这款芯片。
一、PIC32MX470F512H 的主要特性
  • 高主频与存储容量
    • 运行主频高达 120 MHz
    • 内置 512 KB Flash 和 128 KB RAM
  • 多样的通信接口
    • UART、SPI、I²C 等
    • 适合与多种传感器、外设进行通信
  • 外设丰富
    • 10/100M 以太网支持
    • USB Host/Device 支持
    • 10 位 ADC,适用于模拟信号采集
  • 开发支持
    • 支持 MPLAB X IDE 开发环境和 XC32 编译器
    • 配套 Harmony 框架简化开发流程
二、PIC32MX470F512H 的开发环境准备
  • 工具链:使用 MPLAB X IDE 进行代码编写和调试,配合 Microchip 官方的 XC32 编译器。
  • 硬件连接:通过 UART 与 PC 进行串口通信时,需要使用 USB 转 UART 模块连接到开发板的 UART 引脚。
三、UART 通信代码示例以下代码展示了如何使用 PIC32MX470F512H 实现 UART 的发送和接收功能。我们将 UART1 配置为 115200 波特率,发送和接收字符串数据。
  1. #include <xc.h>
  2. #include <plib.h>  // 包含Peripheral Library
  3. #define SYS_FREQ 120000000L  // 系统频率 120 MHz
  4. #define PB_DIV 2              // 外设总线分频系数
  5. #define PB_FREQ SYS_FREQ / PB_DIV
  6. // 初始化 UART1
  7. void UART1_Init(void) {
  8.     U1MODE = 0;  // 关闭 UART1,进行配置
  9.     U1BRG = (PB_FREQ / (16 * 115200)) - 1;  // 设置波特率为 115200
  10.     U1STA = 0;   // 清空状态寄存器
  11.     U1MODEbits.PDSEL = 0;  // 8位数据,无校验位
  12.     U1MODEbits.STSEL = 0;  // 1 个停止位
  13.     U1MODEbits.ON = 1;     // 启用 UART1
  14.     U1STAbits.UTXEN = 1;   // 启用发送功能
  15.     U1STAbits.URXEN = 1;   // 启用接收功能
  16. }
  17. // 发送一个字符
  18. void UART1_SendChar(char ch) {
  19.     while (U1STAbits.UTXBF);  // 等待发送缓冲区不满
  20.     U1TXREG = ch;  // 将字符写入发送寄存器
  21. }
  22. // 发送字符串
  23. void UART1_SendString(const char *str) {
  24.     while (*str) {
  25.         UART1_SendChar(*str++);
  26.     }
  27. }
  28. // 接收一个字符
  29. char UART1_ReceiveChar(void) {
  30.     while (!U1STAbits.URXDA);  // 等待接收缓冲区有数据
  31.     return U1RXREG;  // 返回接收到的字符
  32. }
  33. int main(void) {
  34.     SYSTEMConfigPerformance(SYS_FREQ);  // 配置系统性能
  35.     UART1_Init();  // 初始化 UART
  36.     UART1_SendString("UART Initialized!\r\n");
  37.     while (1) {
  38.         char ch = UART1_ReceiveChar();  // 接收字符
  39.         UART1_SendChar(ch);  // 回显接收到的字符
  40.     }
  41. }
复制代码
四、代码解析与运行说明
  • UART 初始化
    使用 UART1_Init 函数配置 UART1,设置波特率为 115200,8位数据格式,无校验位和 1 个停止位。
  • 发送与接收数据
    • UART1_SendChar 用于发送一个字符数据,UART1_SendString 用于发送字符串。
    • 主程序中,接收到的字符将被回显,方便与 PC 终端进行交互测试。
  • 运行结果
    连接开发板到 PC 并打开串口工具,可以看到初始化信息,并在输入字符后显示回显的内容。
五、应用场景
  • 物联网设备:通过 UART 模块与 Wi-Fi 或 LoRa 模块通信,实现远程数据上传。
  • 工业控制:与 PLC 或传感器模块连接,进行数据监测和控制。
  • 消费电子:应用于家电设备,通过 UART 控制板间通信。
  • 智能家居:UART 连接 ZigBee 模块,实现无线数据传输和控制。
六、总结PIC32MX470F512H 作为一款性能强大的 MCU,适合多种嵌入式应用开发。其 UART 模块提供了稳定可靠的通信能力,使得它在物联网、工业控制等领域广泛应用。通过本文的 UART 通信代码示例,开发者可以快速掌握如何在项目中实现串口数据交互,为后续复杂项目奠定基础。
公羊子丹 发表于 2024-10-17 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
这芯片的 120 MHz 主频真给力,处理速度很快。
周半梅 发表于 2024-10-17 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
我用过 PIC 系列做过家电控制,UART 的稳定性没话说。
帛灿灿 发表于 2024-10-17 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
这代码里用的 Peripheral Library 简化了不少配置工作。
童雨竹 发表于 2024-10-17 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人试过用这款芯片的 USB Host 功能?感觉怎么样?
万图 发表于 2024-10-17 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个芯片功耗控制还不错,适合长时间运行的项目。
Wordsworth 发表于 2024-10-17 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得 PIC32 系列的开发环境 MPLAB X IDE 确实好用,就是编译慢了点。
Bblythe 发表于 2024-10-17 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人试过把这芯片用在物联网网关里?能处理的数据量怎么样?
Pulitzer 发表于 2024-10-17 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
用 UART 做过调试输出,搭配串口工具真是省心。
Clyde011 发表于 2024-10-17 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
这款芯片的 Flash 空间够大,做数据存储也没问题。
yellow555 发表于 2024-10-31 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
