[经验分享] 在mdk5.4上安装Compiler Version5
 楼主| 木木guainv 发表于 2024-12-6 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 安装MDK5.4后,默认安装的编译器版本是keil compiler version 6版本,keil compiler version 5版本是没有安装的
二. 如果打开mdk4的工程,可能会出现编译器报错,比如:
armclang: error: unknown argument: ‘–diag_suppress=550,177,513,167,186,66,1035,1295,1296’
armclang: error: unknown argument ‘–gnu’; did you mean ‘-fgnu’?
三. 这就需要我们手动安装keil compiler version 5版本的编译器
最便捷的方法是将MDK4的ARMCC目录拷贝到MDK5的ARM目录下:
四. 在工程中添加version 5编译器
原文链接:https://blog.csdn.net/luof521/article/details/143785002
