[KungFu8位 MCU] 芯旺的KungFu8内核单片机,如果进入低功耗,IO需要配置什么模式?
 楼主| Betty1299 发表于 2024-12-15 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,芯旺的KungFu8内核单片机,如果进入低功耗,IO需要配置什么模式?
钟爱柳州 发表于 2024-12-16 08:45 | 显示全部楼层
悬空脚设置模拟或数字输入上拉均可,非悬空脚要看外部接口
Augenstern星星 发表于 2025-2-11 17:15 | 显示全部楼层
在芯旺微电子的KungFu8内核单片机中,进入低功耗模式时,IO口的配置非常重要,因为不正确的配置可能会导致额外的功耗。
HeimdallHoney 发表于 2025-2-11 17:55 | 显示全部楼层
设置合适的上下拉电阻,根据外部电路情况,配置内部上拉或下拉电阻,避免IO口电平不确定
Candic12e 发表于 2025-2-11 22:10 | 显示全部楼层
避免浮空输入,浮空输入会导致IO口电平不稳定,从而增加功耗
EuphoriaV 发表于 2025-2-12 09:08 | 显示全部楼层
关闭未使用的功能,如关闭未使用的模拟功能(ADC、比较器等)和数字功能(PWM、UART等)
StarStory 发表于 2025-2-12 15:16 | 显示全部楼层
根据IO口的使用场景,可以配置为输入模式,带上拉或下拉的输入模式:如果外部电路没有明确的电平,建议启用内部上拉或下拉电阻,避免IO口浮空。
Charlotte夏 发表于 2025-2-12 19:07 | 显示全部楼层
如果IO口需要驱动外部电路,可以配置为推挽输出模式,并设置明确的电平(高电平或低电平)
MahalKita 发表于 2025-2-12 23:31 | 显示全部楼层
如果IO口用于模拟功能(如ADC输入),需要关闭数字输入缓冲器,以减少功耗
Estelle1999 发表于 2025-2-13 10:23 | 显示全部楼层
不同型号的KungFu8单片机可能有不同的IO口配置要求,请参考具体型号的数据手册。
alxd 发表于 2025-2-13 14:05 | 显示全部楼层
在实际应用中,建议通过功耗测试验证IO口配置是否合理
vevive 发表于 2025-2-13 17:42 | 显示全部楼层
如果需要通过IO口唤醒芯片,确保唤醒源的IO口配置正确(如外部中断配置)。
