[PSOC™] 英飞凌32 位 PSOC™ Arm® Cortex® 微控制器PSoC™ 4 MCU with AIROC™ Bluetooth LE资源合集
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-1-16 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
柏树PSoC@4 蓝牙@ 低功耗使用业界最先进的集成单片蓝牙@低能耗解决方案,轻松设计您的下一代智能设备
PSoC 4 BLE 是一款强大的芯片解决方案。它集成了 256 KB Flash、32 KB SRAM 等,拥有可编程模拟前端、数字外设等功能。其蓝牙低功耗功能易于添加,通过 PSoC Creator 可轻松设计系统,还能降低功耗。具备多种封装形式和工作电压范围,适用于运动健身、医疗保健等多个领域,为智能设备开发提供了高效、低成本的选择。
用户手册
CY8CKIT-143B PSOC®4 BLE模块 256KB
CY8CKIT-143A PSoC® 4 BLE 256KB 模块是创建完整 BLE 系统的便捷方案。它基于 48-MHz ARM® Cortex®-M0,集成可编程模拟前端、数字外设和 CapSense® 触摸传感技术,配备 24-MHz 和 32.768-kHz 晶体、PCB 天线等。其包含与蓝牙 4.2 兼容的免版税协议栈和无线电。模块可通过特定步骤与 PSoC Creator 或 MiniProg3 配合使用,适用于开发测试,需在 RF 环境评估,不可随意转售。
EZ-BLE™ ROC"评估板 CYBLE-012011-EVAL
EZ-BLE™ ROC 评估板(CYBLE-012011-EVAL)可用于评估和开发 EZ-BLE ROC 模块(CYBLE-012011-00 和 CYBLE-012012-10)的应用。该模块尺寸为 1.5mx19.2mmx2.0mm,是高度集成、可编程的蓝牙智能模块,能缩短产品上市时间。使用评估板时需单独购买编程工具,可连接 CY8CKIT-002(MiniProg3)或插在 CY8CKIT-042-BLE 底板上,然后用 PSoC® CreatorTM 3.3 SP1 进行项目创建、编程和调试。
数据表
PSOCTM 4 MCU 与AIROCTM 蓝牙° LE
PSoC™ 4 MCU 与 AIROC™ Bluetooth® LE 基于 Arm® Cortex®-M0。它集成蓝牙低功耗功能,融合可编程模拟和数字模块,具备多种功能块,如 12 位 SAR ADC、通用数字块等。拥有丰富的外设接口和多种封装形式,工作电压范围 1.9V - 5.5V,具备多种低功耗模式。提供完善的开发支持,包括文档、工具和资源,适用于多种应用场景。
PSoCTM4MCU与 AIROCTM 蓝牙® LE基于 Arm° Cortex°-M0一般描述
PSoC™ 4 MCU 与 AIROC™ Bluetooth® LE 基于 Arm® Cortex®-M0,集成蓝牙低功耗功能。它拥有 24 - MHz CPU、高达 256 KB 的 Flash 和 32 KB 的 SRAM,具备多种模拟和数字模块,如 12 位 SAR ADC、通用数字块等。支持多种通信接口和多种低功耗模式,工作电压范围 1.9V - 5.5V,有丰富的开发支持资源,适用于多种应用场景。
应用文档
普斯科™40%折扣
本文档介绍了 PSoC™ 4 的中断相关内容。包括中断架构、触发源、在 ModusToolbox™ 和 PSoC™ Creator 中的设置方法,如中断源使能、优先级设定、ISR 编写等,还提及相关示例代码、调试要点、高级主题(如异常处理、中断延迟优化等),为使用 PSoC™ 4 进行中断编程开发提供了全面指导。
PSoCTM 4中用于电弧故障检测的FFT
本文档介绍了在 PSoC™ 4 中实现用于电弧故障检测的两通道 64 点 FFT 方案。利用其高质量模拟前端等特性,在交流线路单周期连续采集数据,下周期输出 FFT 结果。详细阐述了 PSoC™ Creator 项目设置,包括输入缓冲、ADC、PWM 触发和 UART 等模块,以及代码实现和监测方法,还提及相关附录内容如抗混叠滤波、频率扩展等,为电弧故障检测提供了技术参考。
用于ModusToolboxTM的PSOCTM4IEC 60730 B类和IEC61508 SIL安全软件库
本文档介绍了用于 ModusToolbox™ 的 PSoC™ 4 IEC 60730 B 类和 IEC 61508 SIL 安全软件库。涵盖 IEC 标准相关概述,详述安全软件库的测试项目,如 CPU 寄存器、内存、通信等测试及对应 API 函数,还包括库的使用方法、测试文件列表等内容,为使用 PSoC™ 4 软件库的开发者提供了符合安全标准的测试方案与指导。
可编程逻辑阵列系统"Arm°Cortex°代码的最佳化
本文档聚焦于 PSoC™ 4 和 5LP 的 Arm® Cortex® CPU 的 C 代码优化。涵盖了中断处理、变量访问、特殊功能指令、代码与变量布局等关键方面。详细说明了不同编译器下的优化策略与设置方法,提供了如减少全局和静态变量、利用内联汇编、合理配置内存区域等实用技巧,并通过大量示例展示优化效果,旨在帮助开发者提升代码效率、降低功耗,实现更优的系统性能。
PSOCTTM4CAPSENSET触摸板设计指南
本文档为 PSoC™ 4 CAPSENSE™触摸板设计指南。涵盖应用设计考量,如硬件(电极、引脚等)、系统(传感方法等)和固件(灵敏度等指标)方面;详述菱形传感器设计准则;提供 PCB 设计的引脚、布局、布线、FPC 等指导;介绍 CSD 和 CSX 触摸板固件及调优方法,包括算法、参数设置等;还讲解了 CSX 多相 TX 技术的原理、优势、局限与实现,助力设计高性能触摸板。
接近感应与CAPSENSETM
本文档是英飞凌 CAPSENSE™ 接近感应技术设计指南。介绍了基于该技术的接近感应设计,涵盖自电容和互电容原理,探讨低功耗、大感应距离等挑战及解决策略,如选低功耗 MCU、优化传感器布局等;详述按钮、PCB 迹线等传感器布局及引脚分配、屏蔽电极设计;还包括固件配置、滤波、调优方法及故障排除,为相关设计提供全面技术指导。
PSOC®4中断
本文档介绍了 PSoC® 4 中断相关内容。包括中断架构,如 32 条中断线及优先级、NVIC 和 WIC 功能等;讲述在 PSoC Creator 中的中断配置,如组件配置、优先级设定、API 函数使用;说明了 ISR 编写方法;还涵盖调试提示及异常事件、中断延迟、代码优化等高级主题,为 PSoC 4 中断应用开发提供全面指导。
PSoCT4CYT8C4xxX-BLMCMU与AIROC蓝牙LE入门
本文档是 PSoC™ 4 CY8C4xxx - BL MCU with AIROC™ Bluetooth® LE 入门指南。介绍了其架构,集成蓝牙 LE 等功能,有丰富外设与存储。阐述开发工具如 PSoC Creator 及相关资源。详述蓝牙 LE 协议栈、连接程序、数据格式等。还讲解器件开发设置、设计实例的构建、编程与测试步骤,为开发者提供全面的入门指导,助力开发蓝牙低功耗应用。
PSoC® 4和 PSoC 6 MCU CapSense®设计指南
本文档是关于 PSoC® 4 和 PSoC 6 MCU CapSense®的设计指南。介绍了 CapSense 技术原理,包括自电容和互电容感应方式、信噪比等。阐述了 PSoC 器件中 CapSense 的实现架构及功能调校方法,如 SmartSense 自动调校和手动调校。还提及手势支持、设计注意事项(涵盖固件、传感器结构、PCB 布局、ESD 保护、EMC 等方面),并介绍了相关开发工具与资源。
PSoC4硬件设计的注意事项
本文档聚焦 PSoC 4 硬件设计,涵盖多方面要点。介绍了 PSoC Creator 等资源及使用方法,详述封装选择依据,包括 SOIC、TQFP 等多种类型特点。在电源方面,讲解供电模式、引脚连接、上升注意事项及设置。还涉及时钟、复位、编程调试、GPIO 引脚配置,以及模拟模块如 SAR ADC、运算放大器等设计技巧,并给出 PCB 布局、原理图检查提示,为设计提供全面指导。
PSoC"4 低功耗 CapSense"设计
本文档围绕 PSoC 4 低功耗 CapSense 设计展开。先阐述功耗预算及影响平均电流因素,包括活动时间(如传感器数量、刷新率等影响)和瞬间电流(操作频率等影响)方面。接着介绍硬件设计中降低寄生电容、选择合适覆盖层等注意事项,以及固件设计里手动/自动调校、组件设置和动态功耗模式转换等要点,还提及系统层面的传感器扫描和接近唤醒等方法,为低功耗设计提供全面指导。
英飞凌 - AN91162 应用笔记 - 版本 05.00 - 英文
《英飞凌 - AN91162 应用笔记 - 版本 05.00 - 英文》是英飞凌公司推出的一份技术文档。它可能涵盖了一系列关于英飞凌产品或技术的重要信息。也许涉及特定的芯片、模块或系统,详细描述了它们在不同应用场景下的使用方式,包括硬件连接、软件编程、系统集成、性能优化等方面的知识和技巧,为工程师和开发者在实际项目中使用英飞凌的相关产品提供专业的指导和帮助,以确保项目的顺利进行和性能的提升。
创建自定义的 BLE 配置文件
本文档介绍了在 PSoC 4 BLE 或 PRoC BLE 器件上创建自定义 BLE 配置文件的方法。涵盖 PSoC 资源、标准与自定义服务等基础知识,详细说明了自定义配置文件的定义过程,包括服务、特性、描述符及 UUID 的设定。以 RGB LED 控制项目为例,展示了从创建 PSoC Creator 项目、配置组件与 BLE 外设,到编写固件、编译编程及使用 CySmart 工具测试的完整流程,为 BLE 应用开发提供指导。
天线设计和射频布局指南
本文档是天线设计和射频布局指南,针对赛普拉斯的 PRoC/PSoC BLE 器件。介绍了天线原理、类型(如 MIFA、IFA、芯片和导线天线)及选择要点,阐述了天线参数(回波损耗、带宽等)。详细说明了不同天线设计、馈电与长度考量,还涉及外壳和接地层影响、调试过程、RF 传输线、PCB 堆叠等内容,并给出匹配网络设计方法与元件选择建议,为无线系统射频设计提供全面指导。
英飞凌 - AN91445 天线设计指南 - 应用笔记 - 版本 09.00 - 英文
《英飞凌 - AN91445 天线设计指南 - 应用笔记 - 版本 09.00 - 英文》是一份为工程师和技术人员准备的专业文档。它主要聚焦于天线设计,提供了英飞凌相关产品的天线设计指导。文档可能包括天线的类型、设计原则、匹配网络的设计、性能指标的考量,以及在不同频段和应用场景下的设计要点。通过详细的技术说明和实用的设计示例,帮助用户设计出满足性能要求的天线,优化射频系统的性能,适用于各种无线通信和射频应用。
英飞凌 - AN92584 应用笔记 - 版本 05.00 - 英文
《英飞凌 - AN92584 应用笔记 - 版本 05.00 - 英文》是英飞凌公司提供的一份技术资料。它可能针对英飞凌的某些产品或技术,为用户提供应用方面的指导和帮助。这份笔记或许会涵盖产品的功能特点、适用范围、操作流程、使用时的注意事项等方面的信息,能够帮助工程师和开发者更好地理解和使用英飞凌的相关产品,在实际项目中充分发挥其性能优势,解决可能出现的各种技术问题,提高开发效率和产品质量。
英飞凌 - AN96841 EZ-BLE 模块入门 - 应用笔记 - 版本 10.00 - 英文
《英飞凌 - AN96841 EZ-BLE 模块入门 - 应用笔记 - 版本 10.00 - 英文》是一份针对英飞凌 EZ-BLE 模块的入门指导资料。该笔记将为用户详细介绍 EZ-BLE 模块的基本信息,包括模块的功能特性、使用方法、初始化设置以及如何搭建简单的开发环境。它可能还会涉及到一些基础的应用案例,帮助初学者或开发者快速上手该模块,为进一步开发基于 EZ-BLE 模块的项目打下坚实的基础,使其在蓝牙低功耗等应用领域发挥更好的性能。
PSOC4BLE和PROCT无线传输(在空中)器件固件升级(DFU)指南
本文档为 PSoC® 4 BLE 和 PRoC™ BLE 的无线传输(OTA)器件固件升级(DFU)指南。介绍了 PSoC 相关资源与 PSoC Creator 工具,详细阐述三种 BLE Bootloader(外部存储器、固定堆栈、可升级堆栈)的结构、优缺点及添加到项目的步骤,还包括执行 OTA 升级的多种方法(如 Bootloader 主机工具、CySmart 等)与测试、调试注意事项,为实现固件 OTA 升级提供全面指导。
PSOC®4BLE和PROC™低功耗蓝牙4.2特性
本文档介绍了 PSoC® 4 BLE 和 PRoC™ BLE 的蓝牙 4.2 特性。包括 LE 数据包长度扩展,可提高吞吐量、降低功耗、支持不对称带宽;低功耗安全连接,增强安全性,有新配对过程与关联模型;链路层保密功能,可防止设备跟踪、加快重连、节能且保密性强。还阐述了相关开发应用方法及优势,并提及防御攻击措施,为蓝牙 4.2 应用开发提供指导。
英飞凌 - AN91184 PSoC 4 BLE 蓝牙低功耗应用设计 - 应用笔记 - 版本 07.00 - 英文
《英飞凌 - AN91184 PSoC 4 BLE 蓝牙低功耗应用设计 - 应用笔记 - 版本 07.00 - 英文》是英飞凌公司的一份技术文档,为用户提供关于 PSoC 4 BLE 蓝牙低功耗应用设计的指导。该文档可能涵盖 PSoC 4 BLE 在蓝牙低功耗应用方面的详细信息,例如如何利用 PSoC 4 BLE 芯片设计蓝牙低功耗应用的电路和软件。它可能会涉及到蓝牙协议栈的使用、应用程序开发、性能优化等方面的内容,旨在帮助工程师和开发者开发出高效、稳定的蓝牙低功耗应用程序,满足各种无线通信设备的需求,为开发人员提供从硬件到软件的全方位指导,以实现蓝牙低功耗设备的创新设计和功能拓展。
设计可编程语言应用
本文档介绍了如何使用 PSoC Creator BLE 组件设计 PSoC 4 BLE 健康温度计应用。涵盖 PSoC 资源,详述组件与固件配置、硬件设置及器件构建编程。应用基于标准配置文件,包括健康温度计和器件信息服务。还介绍了用 CySmart 工具测试的方法,为 BLE 应用开发提供了从设计到测试的全面指导,有助于开发者快速上手并开发出符合需求的 BLE 应用。
PSOC/PROC BLE晶体振荡器选择和调谐技术
本文档聚焦 PSoC/PRoC BLE 器件晶体振荡器的选择与调谐。阐述晶体振荡器基础电路、负载电容等要素,分析 ECO 和 WCO 晶体频率不准对 RF 性能及功耗的影响,介绍针对不同器件的晶体调谐方法、推荐晶体参数及 PCB 布局要点,还提及是否逐板调谐等问题,为实现 PSoC/PRoC BLE 器件良好 RF 性能提供全面指导。
开始使用 EZ-BLETM Creator 模组
本文档是 Cypress 公司的 EZ-BLE™ Creator 模块入门指南。主要介绍了 EZ-BLE 模块的特性、开发工具、硬件设计、固件开发、测试与调试等方面内容。包括多种模块类型及其功能特点、低功耗模式等;涉及 PSoC Creator 等软件工具的使用;阐述了模块在主机板上的布局、制造工艺;还提供了示例项目设计步骤及相关代码示例,为使用该模块进行开发提供了全面指导。
BLE应用的低功耗设计和电池寿命估算
本文档聚焦于蓝牙低功耗(BLE)应用的低功耗设计与电池寿命估算,围绕 PSoC 4/PRoC BLE 器件展开。介绍了其系统和 BLE 子系统的多种时钟及电源模式,给出低功耗设计建议及在项目中的实现步骤,包含 PSoC Creator 配置和代码实现。还提供示例项目、平均电流测量方法与功率计算器,分析了 BLE 应用的系统架构、影响电池寿命因素及延长电池寿命的技术,并通过心率监测器和遥控器案例加以说明 。
PSOC®4BLE和 PROCTBLE-空中(OTA)设备固件升级(DFU)指南
本文档是 PSoC® 4 BLE 和 PRoC™ BLE 空中(OTA)设备固件升级(DFU)指南。介绍了 PSoC/PRoC 资源、BLE OTA 引导加载程序类型及其优缺点,详述在目标项目中添加不同类型引导加载程序的步骤,包括创建项目、配置组件、指定文件路径等。还讲解了通过多种工具执行 OTA 升级的方法、测试步骤,以及绑定、调试、数据长度扩展和数据持久化等相关注意事项。
产品质量报告
产品认证报告PSoC4XX7 BLE家族可编程系统芯片(PSoC)
本文是关于 PSoC 4XX7 BLE 家族可编程系统芯片(PSoC)及可编程蓝牙低功耗芯片(PRoC BLE)的产品认证报告。报告依据 JESD47 标准对产品进行了全面评估,涵盖电气应力测试(如早期失效、高温寿命等)、环境应力测试(如预处理、温度循环等)及器件特性分类(ESD、闩锁等)测试,结果均为 PASS,表明产品在质量和可靠性方面符合商业/工业应用要求。
柏树半导体板/模块鉴定报告
本文是柏树半导体板/模块鉴定报告,主要针对 CYBLE 系列蓝牙低能量模块(如 CYBLE-022001-00 等)的印刷电路板组件(PCBA)。报告涵盖产品描述、可靠性测试(包括声学显微镜、高低温存储与操作寿命、机械冲击等)及测试数据,所有测试均通过。还介绍了产品鉴定历史、文档修订信息等内容,为产品的可靠性提供了依据。
shenxiaolin 发表于 2025-1-21 16:24 | 显示全部楼层
过来学习一下
