如何正常跑起来
 楼主| chongen 发表于 2025-8-5 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我正在使用GD32F303CBT6/GD32F303RCT6开发项目,目前遇到一个问题:
下载到板子后,仿真可以正常,但直接上电不行,通过烧录口供电3.3V也不行,请问如何解决该问题?
zyftank 发表于 2025-8-5 10:53 | 显示全部楼层
量量直接供电和仿真时的电压对比,看差异排除电路故障
dffzh 发表于 2025-8-5 11:16 | 显示全部楼层
测试一下MCU上电时RESET引脚的上电时序波形是否正常;
仿真时,仿真器有接MCU的RESET吗?
 楼主| chongen 发表于 2025-8-5 13:13 | 显示全部楼层
我使用JLink仿真,只接四条线:3v3,GND,CLK,DIO,没有接RST,上电后RST是高电平
 楼主| chongen 发表于 2025-8-5 13:14 | 显示全部楼层
仿真器供电是3.0V,使用3.3或3.0V上电都未能正常启动
 楼主| chongen 发表于 2025-8-5 13:17 | 显示全部楼层
试过使用仿真器通过烧录口只供电,同样没有启动
dffzh 发表于 2025-8-5 13:28 | 显示全部楼层
1、用板子给MCU供电,不用jlink供电试试,即jlink只接GND,CLK,DIO,仿真看下是什么结果;
2、不接jlink,可以拿个镊子什么的,在板子直接上电后,将RESET脚短接到GND,尝试让MCU复位一下,看看是什么结果;3、RESET引脚的外部电路截图发来看下;
4、我好像记得Keil里仿真运行MCU程序和上电运行MCU程序,这两个过程的具体内部操作应该是有区别的,特别是程序有中断触发什么的,你的代码有中断功能吗?可以尝试屏蔽掉一些代码试试,很有可能是这块原因。或者把代码工程发我,我看下也行。
xch 发表于 2025-8-5 13:29 | 显示全部楼层
看一下程序是不是下载到SRAM中去了
 楼主| chongen 发表于 2025-8-5 14:18 | 显示全部楼层
2、不接jlink, ...
1 没有效果,点仿真按钮KEIL卡死
2 没有复位(应该是根本没有启动)
3 C:\Users\Administrator\Desktop\screen_short.png
[url=home.php?mod=space&uid=3556668]@chongen[/url] :好的。  发表于 2025-8-5 14:39
[url=home.php?mod=space&uid=2728380]@dffzh[/url] :通过网盘分享的文件:GD32F303_demo.rar 链接: https://pan.baidu.com/s/1Hg9ig9oDVCTy-SqwGXuoHg 提取码: 1234 不太会用这个论坛上传文件或图片,请从百度网盘下载,谢谢  发表于 2025-8-5 14:38
现在看来,很有可能就是代码本身的问题了,仿真运行和上电运行时在代码时序上是有差别的,如果方便,发来代码工程。  发表于 2025-8-5 14:21
dffzh 发表于 2025-8-5 15:02 | 显示全部楼层
1 没有效果,点仿真按钮KEIL卡死
2 没有复位(应该是根本没有启动)
1、在配置里勾选“Use MicroLIB”试一下,没有效果的话,也可以先勾选上:
2、屏蔽delay_1ms(1);试试:
打赏榜单
chongen 打赏了 3.00 元 2025-08-05
已帮坛友解决,问题原因是在程序中使用了printf函数,但是却没有包含keil的微库,或者对于printf函数没有进行重定向操作,勾选“Use MicroLIB”即可解决。  发表于 2025-8-5 15:08
zyftank 发表于 2025-8-6 09:17 | 显示全部楼层
跟我碰到一个问题一模一样,可以正常点灯,但是不能打印串口信息,以后调试的时候,不要放弃点灯**(必须是闪烁的灯)。
