1 概述 AD420是高精度、低功耗全数字电流环输出转换器。AD420的输出信号可以是电流信号,也可以是电压信号。其中电流信号的输出范围为4mA~20mA,0mA~20mA或0mA~24mA,具体可通过引脚RANGE SELECTl,RANGE SELECT2进行配置。当需要输出电压信号时,它也能从一个隔离引脚提供电压输出,这时需外接一个缓冲放大器,可输出0V~5V,0V~10V,±5V或±10V电压。
AD420具有灵活的串行数字接口(最大速率可达3.3 Mb/s),使用方便、性价比高、抑制干扰能力强,非常适合用于高精度远程控制系统。AD420与单片机的接口方式有2种:3线制和异步制。单片机系统通过AD420可实现连续的模拟量输出。其主要特点如下:
- 宽泛的电源电压范围为12 V~32 V,输出电压范围为0V~-2.5 V;
- 带有3线模式的SPI或Microwire接口,可采集连续的模拟输入信号,采用异步模式时仅需少量的信号线;
- 数据输出引脚可将多个AD420器件连接成菊链型;
- 上电初始化时,其输出最小值为0 mA,4 mA或O V;
- 具有异步清零引脚,可将输出复位至最小值(0mA、4 mA或0V);
- BOOST引脚可连接一个外部晶体管来吸收回路电流,降低功耗;
- 只需外接少量的外部器件,就能达到较高的精度。
AD420采用24引脚SOIC和PDIP封装,表1是其引脚功能说明。
2 工作原理
在AD420中,二阶调节器用于保持最小死区。从调节器发出的单字节流控制开关电流源,两个连续的电阻电容装置进行过滤。电容为电流输出额外增加的器件。输出电流则简单显示为4 mA~20 mA,OmA~20mA或0mA~24mA。AD420采用BiCMOS工艺,能够适合高性能的低电压数字逻辑和高电压模拟电路。
如果需要,AD420同样能够提供电压输出代替电流环输出。增加了一个额外的电压放大器使用户得到OV~5 V,0V~10V,±5V或±10V的电压。 |
