[AVR单片机] 关于AD9834的控制程序
 楼主| lysqlife 发表于 2008-8-15 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我用MEGA48V+AD9834做了一个函数发生器,写了一个控制程序,但是ad9834始终没有结果出来,恳请各位高手指点。单片机与AD9834之间的通信采用SPI接口。
程序如下:
#include <avr/io.h>
#define ulong unsigned long
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void send_byte(uchar byte)
{SPDR=byte;
  while(!(SPSR&(1<<SPIF)))
  //SPSR&=~(1<<SPIF);
void spi_int(void)
{DDRB=0xFF;
PORTB=(1<<PD3)|(1<<PD5);
DDRD=0xFF;
PORTD=0x04;
SPCR=0x54;
SPSR|=0x01;
void send_word(uint word)
{uchar word_high,word_low;
word_low=word&0x00FF;
word_high=(word&0xFF00)>>8;
asm ("cbi 0x0B,2");
send_byte(word_high);
send_byte(word_low);
asm ("sbi 0x0B,2");
int main(void)
{volatile ulong FRE;
volatile uint LSB;
volatile uint MSB;
FRE=0x3333333;
LSB=(FRE&0x3FFF)+0x4000;             //MSB=(FRE/0x4000)+0x4000;
MSB=(FRE&0x3FFC000)>>14;
MSB+=0x4000;   //LSB=(FRE%0x4000)+0x4000;
spi_int();
send_word(0x2100);
send_word(MSB);
send_word(LSB);
send_word(0x2000);
我的qq是47596382,E-mail:lysqlife@hotmail.com,欢迎大家一块交流。
PSIR 发表于 2012-9-13 14:37 | 显示全部楼层
请问一下大家:
AD9834为什麽要有两个频率寄存器(FREQ0和FREQ1)以及两个相位寄存器(PHASE0和PHASE1)?
因为IC只有一个输出,如果两个频率寄存器和两个相位寄存器都写了值,
那请问输出频率和相位会由哪一个寄存器来决定,还请高手解答。
XUE5361353 发表于 2012-9-13 22:16 | 显示全部楼层
程序规范化
