运放LM324有输入没输出 怎么回事
ddllxxrr 发表于 2012-9-13 13:55 | 显示全部楼层
单电源也得祸吧,楼主搞定没啊????
samby2012 发表于 2012-9-13 14:38 | 显示全部楼层
看电路图没有啥问题,那么2号脚的电压怎么来的?运放看起来没坏的。
建议检查PCB上的线路,有电压连到输入上的,或者去掉输入电容,重测1\2\3号脚,应该是VCC/2了。
hzjk 发表于 2012-9-13 14:45 | 显示全部楼层
我觉得电路本身就有问题,楼主是想音频信号分级放大,那么直流信号呢?不也同样被放大了吗?这个用虚短虚断就可以看出了。建议改用差分运放
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 15:29 | 显示全部楼层
18# mcu5i51
找到问题出在哪了, 我把输入电阻RA3卸掉,IC 1,2,3脚电源为VCC/2正常,原来是输入通道搞的鬼,IC管脚电压就部正常,我再检查检查信号输入通道。
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 15:30 | 显示全部楼层
21# ddllxxrr
单电源没问题, 还没搞定,再MCU的指导下找到了问题切入点,继续检查中。。。。
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 15:31 | 显示全部楼层
22# samby2012
分析的对,我去掉RA3输入电阻,电压就正常了
gx_huang 发表于 2012-9-13 15:33 | 显示全部楼层
LZ真菜。
RA3左边的电容漏电了,或者焊接短路了。
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 15:46 | 显示全部楼层
报捷........
感谢各位热心的兄弟
问题终于解决,原来是CA2搞的鬼,CA2漏电了。换个电容 ,一切OK 搞定。
感谢二姨,感谢大家。。
结贴给分
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 15:49 | 显示全部楼层
27# gx_huang
是很菜,毕业一年了,换了4个单位,运气不好啊
gx_huang 发表于 2012-9-13 15:52 | 显示全部楼层
别老换单位,我每个单位要么干个7年8年的,要么干几个月就走人。
老换,进步就慢了。
这种问题,修过录音机、电视机的,小菜一碟了。
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 15:52 | 显示全部楼层
27# gx_huang
再问一下大湿,怎么判断出来是那个电容短路的?
gx_huang 发表于 2012-9-13 15:55 | 显示全部楼层
这是经验,也是要懂理论才行。
只有电容才容易漏电。电阻一般是开路,阻值变大。
这个电路,电阻变化一点,直流电压不太变化的。
哪个管脚电压不对,肯定是哪个地方的电容不对了。
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 15:55 | 显示全部楼层
30# gx_huang
老哥你以为我想换啊, 毕业第一个公司上班半年,发了一个月工资,就倒闭,接下来第二个公司差不多情况,现在第三家公司
运气不好,很多同学都去了电信,移动,本来有个国企没去,当时不懂事啊,以为宁**头部做凤尾,于是找个小公司呆着,现在那个悔啊
gx_huang 发表于 2012-9-13 15:57 | 显示全部楼层
别悔了,如果在小公司能学到东西,后面的一定有机会的。
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 15:59 | 显示全部楼层
32# gx_huang
涨知识了,今年半年估计就学到今天大哥说的这些了
