求助,PCF8591的DA输出问题
 楼主| cbp1991321 发表于 2012-10-29 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾,我用PCF8591进行DA转换,基准电压是5V,但是最高的转换电压只有4.1V。以下是I2C和DA转换程序,第一次发帖,还请各位大虾多多指教。
/*************************此部分为I2C总线的驱动程序*************************************/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <I2C.H>
#define  NOP()   _nop_()   /* 定义空指令 */
#define  _Nop()  _nop_()   /*定义空指令*/
sbit     SCL=P2^1;       //I2C  时钟
sbit     SDA=P2^0;       //I2C  数据
bit ack;                 /*应答标志位*/
                     起动总线函数
函数原型: void  Start_I2c();
功能:     启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
void Start_I2c()
  SDA=1;         /*发送起始条件的数据信号*/
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();        /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;         /*发送起始信号*/
  _Nop();        /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;       /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
  _Nop();
  _Nop();
                      结束总线函数
函数原型: void  Stop_I2c();
功能:     结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
void Stop_I2c()
  SDA=0;      /*发送结束条件的数据信号*/
  _Nop();       /*发送结束条件的时钟信号*/
  SCL=1;      /*结束条件建立时间大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;      /*发送I2C总线结束信号*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字节数据发送函数
函数原型: void  SendByte(UCHAR c);
功能:     将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
          此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
           发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
void  SendByte(unsigned char  c)
unsigned char  BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要传送的数据长度为8位*/
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判断发送位*/
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
      _Nop();
      _Nop();             /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;                /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        /*判断是否接收到应答信号*/
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
/*************DA转换程序*****************/
void DAC(uchar num)
        Start_I2c();
        SendByte(0x90);
        SendByte(0x40);
        SendByte(num);
        Stop_I2c();
 楼主| cbp1991321 发表于 2012-10-30 18:48 | 显示全部楼层
跪请大侠~~~
duhemayi 发表于 2012-10-31 08:22 | 显示全部楼层
等高手!
阿南 发表于 2012-10-31 09:44 | 显示全部楼层
可能被你那个发光二极管拉下去了,先断开R28再测试。
albert_ly 发表于 2013-3-10 19:43 | 显示全部楼层
你的实验现在还有问题吗
ningling_21 发表于 2013-3-10 20:41 | 显示全部楼层
DA输出是否要加运放呢...
