[产品供应] CY14443N-C天线一体式UART模块 RFID模块 射频模块 ic rfid读写器
 楼主| hzcanyu 发表于 2012-12-21 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CY-14443N系列射频读写模块采用基于ISO14443标准的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,支持ISO14443 typeA协议,支持MIFARE标准的加密算法。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需最少量的外围电路就可以工作,支持UART接口(-C),I2C接口(-U),或者SPI接口(-P),数字电路具有TTL、CMOS两种电压工作模式。特别适用于ISO14443标准下水、电、煤气表、自动售货机、门禁、电梯、饮水机、电话机等计费系统或身份识别系统的读卡器的应用。
用户不必关心射频基站复杂的控制方法,只需要简单地通过选定的UART或IIC或SPI接口发送命令就可以对卡片进行完全的操作。
CY-14443N系列支持Mifare One S50,S70,Ultra Light & Mifare Pro,FM11RF08等兼容卡片。可以设定自动寻卡,默认情况下为自动寻卡。
CY-14443N系列是低功耗宽电压功能模块,工作3~5.5V,最低功耗仅需3ua,采用一体化模块可以大大减少PCB面积,增强应用性能,可以胜任各种应用场合。
1、CY-14443N系列全部有板载内置天线,可以再接外接天线:
内置天线的优点:提高集成度,尺寸虽小但是可以读取达到6cm以内的卡,基本不需再外接大天线就可以满足大部分的设计需要,并且不需要更换电路就可以再连接外部天线,提高了系统的可重用性,大大降低成本,另外,内置天线的读头可以作为有源天线使用。
2、每个模块具备唯一的IP地址,可同时挂接多个模块分别访问控制。
3、模块自适应波特率,范围从1200-115200自动适应(2012年3月10日后版)。
4、低功耗模式,平均待机电流1mA(自动寻卡),待机模式电流<50uA(不寻卡)。
5、可以读取PCD的PN,SN。
特点
▲UART串行接口;
▲能自动感应到靠近天线区的卡片,并产生中断信号;
▲采用高集成ISO14443A 读卡芯片,支持MIFARE标准的加密算法;
▲具有TTL/CMOS两种电压工作模式,工作电压3-5.5V;
▲采用工业级高性能处理器,内置硬看门狗,具备高可靠性;
▲抗干扰处理,EMC性能优良;
▲把复杂的底层读写卡操作简化为简单的几个命令;
模块提供WINDOWS/WINCE/.NET/LINUX等平台开发包或源码,为从未使用过RFID模块的新客户提供傻瓜式入门操作协助开发工具,帮助客户实现0入门使用RFID技术。
模块和桌面读写器支持WEB方式读写,提供C#参考代码
http://test.hzcanyu.cn/
提供linux下的SDK开发包
外形(顶视图)
★ 天线一体化模块(自带天线,读卡距离:0-6cm)
57.8mm×34.5mm
采用一体化模块可以读卡在0-6cm范围内,采用外接天线的话可以达到10cm
左右。
功能框图:
在线详情链接:https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... d=405167&extra=
