寻求显示方案
 楼主| uniqueguy 发表于 2007-7-18 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一应用系统/模块, 有如下需求:
系统/模块需要128-512M内存(用来存储图象数据);
存储区有端口可供用户访问,存取内部图象数据;
系统/模块需要有VGA输出端口;
系统/模块 可以根据输入信号(8/16位控制命令字),调用存储区域对应图象,输出VGA信号;
本人初入设计, 如何选取IC, 构件方案, 求助各位前辈.
谢谢!
古道热肠 发表于 2007-7-18 10:28 | 显示全部楼层
用工控机很简单
  看您这要示,用工控机做吧,做个系统集成就行了,自已做的话难度不小。
mcuatmel 发表于 2007-7-18 10:34 | 显示全部楼层
楼上说的对
如果没有量的话就用工控机做吧,如果有量的话考虑可以选用ARM做。
 楼主| uniqueguy 发表于 2007-7-18 10:40 | 显示全部楼层
工控/ARM 成本区别
多谢两位的指点, 用工控机和ARM 成本有多大区别,数量在几k.  还有, 开发难度,复杂程度相比如何? 谢谢了
