2575-3.3开关电源芯片问题请教
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-1-11 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下我使用的2575-3.3的开关电源芯片,输出电压正常,这个是板子的后级电源,但是接到24V的电源上,就烧坏了MCU ,24v电源上还接了一个无刷电机.
有没有人能解释下其中道理?
huangfeng33 发表于 2013-1-12 18:14 | 显示全部楼层
不接MCU   启动和停止电机  用示波器观察 2575输出端电压变化情况  再行判断
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-1-12 19:57 | 显示全部楼层
这个我看过了,有很大的尖峰啊
LDTEST 发表于 2013-1-12 20:40 | 显示全部楼层
很大的尖峰所以烧坏了MCU
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-1-12 22:10 | 显示全部楼层
后级电源是这个样子的,给大家发个图看看
jiayou0054 发表于 2013-1-13 11:30 | 显示全部楼层
开关电源芯片前,一般接入一个共模电感,既减小自身对电源的高频干扰,又减少外接电源对本身电路的影响。
huangfeng33 发表于 2013-1-13 16:06 | 显示全部楼层
给电机两端加装一个无极性的电容  来消除启动和停止的干扰 试试
xiaogaoqing 发表于 2013-1-15 11:42 | 显示全部楼层
那要看后端的尖峰值是多少?
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-1-15 21:46 | 显示全部楼层
电机是无刷电机,大家的意思是给UVW三根线每根都加一个电容?
it_yrj 发表于 2013-1-15 22:43 | 显示全部楼层
顶一个
tianli1980 发表于 2013-1-15 22:48 | 显示全部楼层
现在问题应该不是干扰,干扰不至于把mcu直接烧掉,主要还是电源这块有问题
shijiajun4 发表于 2013-1-17 10:55 | 显示全部楼层
两部份电源最好分开来处理!
jxmzzr 发表于 2013-2-10 16:05 | 显示全部楼层
如果你没有电机  你的MCU不是工作的很好的么?  电源的不稳定是   电机引起的
个人签名:好好学习,天天向上!
519
