icl7135测量200MV电压,直接调整基准电压为100MV,可行吗?
 楼主| zjpahzh 发表于 2013-1-13 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用7135做一个单纯的电流表,分流电阻输出200mv,不想加运放了,直接输入7135,可行吗?有什么注意事项?
 楼主| zjpahzh 发表于 2013-1-14 13:16 | 显示全部楼层
大虾们很忙吗?没人回复
huhui5008 发表于 2013-1-14 15:04 | 显示全部楼层
可以的,但建议都是加运放
lymex 发表于 2013-1-15 12:16 | 显示全部楼层
可以,当然不要期待还有那么高的精度。
但另一方面,也可以不调节基准电压,一样用。
 楼主| zjpahzh 发表于 2013-1-15 12:37 | 显示全部楼层
多谢,如果调整基准电压为200MV,积分电容;积分电阻要不要改?积分电阻r=v最大输入/20uA,这样积分电容是不是要改为22K,还有0.47的积分电容是不是可以不变。有没有人曾经这样应用过?
lymex 发表于 2013-1-16 18:28 | 显示全部楼层
可以都不改。我以前做过一个7135的标头,用开关控制2V和0.2V量程,就是只改基准电压。
locky_z 发表于 2013-1-22 22:05 | 显示全部楼层
理论上可以,
但效果未必好,因为里面的过零比较器的灵敏度并没有提高。
hkl_fs 发表于 2013-1-26 09:10 | 显示全部楼层
在实践中摸索一下,你会学的更加扎实。
lhkjg 发表于 2013-1-29 15:33 | 显示全部楼层
完全可以,有的仪表单位就是这么做的
gdxizhilang 发表于 2013-1-30 08:41 | 显示全部楼层
可以,看精度要求。
hefengwei 发表于 2013-2-11 14:26 | 显示全部楼层
分辨率不高可以不加!
pek 发表于 2013-2-21 10:58 | 显示全部楼层
不可以,会零输入附近不稳定,最好用7109
xg3469 发表于 2013-2-21 22:30 | 显示全部楼层
应该写成mV。写成MV,兆伏,吓人呢。
