出一道题目:如何对 capture 的位数进行扩展?
 楼主| icmap 发表于 2008-10-26 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
hgjinwei 发表于 2008-10-26 20:26 | 显示全部楼层
允许T2溢出中断
 楼主| icmap 发表于 2008-10-26 21:14 | 显示全部楼层
T2溢出中断只是满足了时间处理的要求
关键的问题没解决。
hgjinwei 发表于 2008-10-26 21:24 | 显示全部楼层
刚测试了一下这个程序(软件仿真)
晶振12M,捕捉位数为24,软件仿真时,捕捉1HZ信号,平均误差为4us.
;**    T2自动捕捉测试程序
OVERTIME             EQU    040H    ;// 溢出次数软计数
RCAP_BANK0    EQU    050H
RCAP_BANK1    EQU    051H
RCAP_BANK2    EQU    052H
RCAP_READ    BIT        010H
ORG    0000H
;// 主程序入口
    JMP        MAIN
ORG    002BH
;// T2定时器中断入口
    JMP        INT_Timer2
ORG    0050H
;// 主程序
MAIN:
    MOV        SP,#07FH
    ;// 计数单元清零
    CLR        A
    MOV        OVERTIME,A
    MOV        TH2,A
    MOV        TL2,A
    ;// 清零完毕
    MOV        T2CON,#00001101B;// T2工作于16位捕捉
    SETB    ET2
    SETB    EA
LOOP:
    JNB    RCAP_READ,NETX
    CLR    RCAP_READ
    SJMP    LOOP            ;// 虚拟捕捉处理程序
NETX:
    ORL    PCON,#01H
    SJMP    LOOP
;//    T2中断服务程序
INT_Timer2:
    JBC        EXF2,INT_NEXT
    ;// 溢出中断
    INC        OVERTIME
    CLR        TF2
    RETI
INT_NEXT:
    MOV        TL2,#0AH            ;// 0AH = 2("JBC EXF2,INT_NEXT")+2("MOV TL2,#4")+2("JMP INT_Timer2")+4(中断响应修正)
    MOV        TH2,#0           ;// 为了减小捕捉误差,先清零
    MOV        RCAP_BANK0,RCAP2L
    MOV        RCAP_BANK1,RCAP2H
    MOV        RCAP_BANK2,OVERTIME
    MOV        OVERTIME,#0
    SETB       RCAP_READ
    RETI
END
hgjinwei 发表于 2008-10-26 22:02 | 显示全部楼层
不好意思,打错字了,是16位捕捉
修改代码如下,不过
;**    T2自动捕捉测试程序
RCAP0        EQU        041H
RCAP1        EQU        042H
RCAP_BANK0    EQU        050H
RCAP_BANK1    EQU        051H
RCAP_BANK2    EQU        052H
RCAP_READ    BIT        010H
ORG    0000H
;// 主程序入口
    JMP        MAIN
ORG    002BH
;// T2定时器中断入口
    JMP        INT_Timer2
ORG    0050H
;// 主程序
MAIN:
    MOV        SP,#07FH
    ;// 计数单元清零
    CLR        A
    MOV        RCAP0,A
    MOV        RCAP1,A
    MOV        OVERTIME,A
    MOV        TH2,A
    MOV        TL2,A
    ;// 清零完毕
    SETB    ET2
    SETB    EA
LOOP:
    JNB        RCAP_READ,NETX
    CLR        RCAP_READ
NETX:
    ORL        PCON,#01H
    SJMP    LOOP
;//    T2中断服务程序
INT_Timer2:
    JBC        EXF2,INT_NEXT
    ;// 溢出中断
    INC        OVERTIME
    CLR        TF2
    RETI
INT_NEXT:
    PUSH       PSW
    PUSH       ACC
    CLR        C
    MOV        A,RCAP2L
    SUBB    A,RCAP0
    MOV        RCAP_BANK0,A
    MOV        RCAP0,RCAP2L
    MOV        A,RCAP2H
    SUBB    A,RCAP1
    MOV        RCAP_BANK1,A
    MOV        RCAP1,RCAP2H
    MOV        A,OVERTIME
    SUBB    A,#0
    MOV        RCAP_BANK2,A
    CLR        A
    MOV        OVERTIME,A
    SETB    RCAP_READ
    POP     ACC
    POP     PSW
    RETI
END
hgjinwei 发表于 2008-10-26 22:31 | 显示全部楼层
我个人认为中断中修改TH2,TL2并没有什么不好
因为我用的是汇编,修改TH2,TL2所带来的定时误差我可以修正,比如我不是对TL2清零,而是送一个修正值.不过中断所带来的误差却是没办法的.
 楼主| icmap 发表于 2008-10-26 23:13 | 显示全部楼层
hgjinwei 的方法很好
hgjinwei 的方法很好
hgjinwei 发表于 2008-10-27 07:36 | 显示全部楼层
请教楼主一个弱智的问题
楼主你那汇编伪指令是不是所有汇编通用的还是只针对编译器.
我每次写纯汇编程序时都是自己分配内存,太累了.
hgjinwei 发表于 2008-10-27 07:43 | 显示全部楼层
刚试过了,在keil里也可以使用
不过那个BIT怎么用伪指令定义,还请楼主赐教. /*不好意思,我刚接触汇编不久*/
eagle758 发表于 2008-10-27 08:43 | 显示全部楼层
icmap:解释下你的思路?
xwj 发表于 2008-10-27 08:56 | 显示全部楼层
问题多多
1、占用全部的CPU资源
2、不允许中断
除非CPU什么的不敢,光计数
5880527 发表于 2008-10-27 10:18 | 显示全部楼层
有PCA功能的单片机做起来应该没什么问题
 楼主| icmap 发表于 2008-10-27 19:34 | 显示全部楼层
回复 hgjinwei
用 ds 定义变量是 ASM51 语言的标准方法。<br />很多编译器都支持这种定义,如万利 Medwin 和 Keil C 等都支持,不支持的是不合格的 ASM51 编译器。<br /><br />ASM51 语言说明:<br />http://www.tiancikj.com/netsoft/smyy/ASM.pdf<;br />
dengm 发表于 2008-10-27 20:14 | 显示全部楼层
要"环保", PUSH PSW; PUSH ACC; POP ACC; POP PSW
hgjinwei 发表于 2008-10-27 21:13 | 显示全部楼层
晕~
只是想测试一下想法,居然忘了"环保"了.看来"环保意识"还有待加强啊
