LM358积分电路
qzlbwang 发表于 2013-1-22 16:24 | 显示全部楼层
是跟随器。从功能上来说不用R3,直接短路也一样。但从减少运放的输入失调考虑,尽可能使得同相与反相输入端的等效电阻相等比较好(也就是选择R3=R1//R2)
kanglijun123456 发表于 2013-1-22 16:37 | 显示全部楼层
ymind 发表于 2013-1-22 13:17
顶。
补充一下,第三级OPAMP是带直流负反馈的对PD光电流的积分。PD响应时间快,光电流较小,uA级,最好用 ...
您所指的积分是指第三个运放做的是积分电路吗?能详细的说说吗?
kanglijun123456 发表于 2013-1-22 16:40 | 显示全部楼层
我看的是这个解释,没有涉及到积分电路,第三个运放也不是积分电路吧!求大神解释一下!
 楼主| z4772533 发表于 2013-1-22 19:09 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2013-1-22 13:43
那那个第二级运放用双电源还是单电源供电?
xukaiming 发表于 2013-1-22 19:30 | 显示全部楼层
z4772533 发表于 2013-1-21 22:49
我想模拟的是这个电路,线性光耦检测电压的电路,那个只是前面的积分
你是爆爆蓝不?
hawksabre 发表于 2013-1-22 19:37 | 显示全部楼层
运放这一块吃的不是很透   还需要努力   哈哈  看了楼上几位的见解  受教了  哈哈
ymind 发表于 2013-1-23 08:17 | 显示全部楼层
我看的是这个解释,没有涉及到积分电路,第三个运放也不是积分电路吧!求大神解释一下! ...
喔,从论文看确实不是积分电路,是我望文生义了。那个电容应该是通变化的光电流,最后稳定后的光电流Ipd2=Uout/(R7+R8),还是传统放大。
但从我的理解,PD光电流很小uA级,则R7,R8为高精度的大电阻Mohm级,而大电阻不容易做精准,温度变化导致的误差大。
kanglijun123456 发表于 2013-1-23 08:55 | 显示全部楼层
喔,从论文看确实不是积分电路,是我望文生义了。那个电容应该是通变化的光电流,最后稳定后的光电流Ipd2 ...
应该不会取到M级的电阻,论文下面有一个实际的应用,在几十K的情况下还是应该很准确的。
 楼主| z4772533 发表于 2013-1-23 09:06 | 显示全部楼层
我测出来了,输出端负载大概有2V。但是我第二级用的358供电是-12V供电。
这怎么解释?
x_yang 发表于 2013-1-23 09:10 | 显示全部楼层
kanglijun123456 发表于 2013-1-23 10:39 | 显示全部楼层
这怎么解释? ...
把你的电路图和电阻,电容参数拿出来看看
江枫渔火 发表于 2013-1-23 14:51 | 显示全部楼层
我一般不会算这种东西,基础差只能胡乱的搞。通常我就把积分电容给忽略。再当普通放大电路来看。
825cow 发表于 2013-1-24 20:41 | 显示全部楼层
我可以告诉你,HCNR200隔离直接用元器件手册上的电路图来做,很方便。原理找元件手册里面有
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
z4772533 + 1 貌似有,我看看
查看全部评分
skyliuhao 发表于 2013-1-27 09:22 | 显示全部楼层
受教了。。。
