stm32f0的spi串行读写ch374
 楼主| liuxiaolinsara 发表于 2013-2-18 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是stm32f051,用其spi串行读写ch374时,将数据0x34写入地址0x12中,然后读出地址0x12的数据时,读不出数据。ch374读写的代码如下:
void SPI_370_WRITE(uint8_t Waddr, uint8_t data)
        SPI_370_CS_HIGH();
        SPI_370_CS_LOW();
  SPI_FLASH_SendByte(Waddr);  //发送起始地址
        SPI_FLASH_SendByte(0x80);  //发送写命令
        delay(10);
        SPI_FLASH_SendByte(data);
        SPI_370_CS_HIGH();
void SPI_370_READ(uint8_t Raddr)
  SPI_370_CS_HIGH();
        SPI_370_CS_LOW();
  SPI_FLASH_SendByte(Raddr);  //发送起始地址
        SPI_FLASH_SendByte(0xC0);  //发送读命令
        delay(10);
        ut(SPI_FLASH_SendByte(0xFF));
        SPI_370_CS_HIGH();
用逻辑分析仪显示的波形如附件图:[img]file:///C:\Users\LXL\AppData\Roaming\Tencent\Users\865528138\QQ\WinTemp\RichOle\7%QYQ[62X7{QL_@3%`~X_YL.jpg[/img]
 楼主| liuxiaolinsara 发表于 2013-2-18 10:13 | 显示全部楼层
补充说明:上图中Data0是发送端,Data1是接收端,Data2是片选CS。
 楼主| liuxiaolinsara 发表于 2013-2-19 10:39 | 显示全部楼层
已经解决了,是硬件问题。
fengyewuyu 发表于 2015-3-31 16:57 | 显示全部楼层
哥们 能不能发个例程给我
小弟万分感谢
邮箱:
liang_zhang2010@163.com
