【活动贴】AutoCAD系列产品对话框丢失处理方法
 楼主| 星星之火红 发表于 2013-2-20 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,AutoCAD系列产品在新建、打开、插入文件的时候,对话框没有了,只在命令行中提供相应的命令提示,还有在选择了IGES命令菜单后不显示文件选择对话框,只在命令行有提示选择文件。
  只要通过修改几个AutoCAD的几个系统变量,就可以解决这个问题。
  FILEDIA
  类型: 整数
  保存位置: 注册表
  初始值: 1
  不显示文件导航对话框。
  0 不显示对话框。用户仍然可以通过在响应命令提示时输入波浪号 (~) 来请求显示文件对话框。此方法同样适用于 AutoLISP 和 ObjectARX。
  1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,将会显示通常状况下的提示。
  ATTDIA
  类型: 整数
  保存位置: 注册表
  初始值: 0
  控制 INSERT 命令是否使用对话框来输入属性值。
  0 发出命令提示
  1 使用对话框
  CMDDIA
  类型: 整数
  保存位置: 注册表
  初始值: 1
  控制执行 LEADER 和 QLEADER 命令时在位文字编辑器的显示。
  0 关闭
  1 打开
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-21 00:06 | 显示全部楼层
明白了
lxAPP 发表于 2013-2-21 22:31 | 显示全部楼层
明白了
不错啊~
qin552011373 发表于 2013-2-23 22:23 | 显示全部楼层
菜鸟飘过
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-23 23:50 | 显示全部楼层
菜鸟飘过
你已经不菜了
qin552011373 发表于 2013-2-24 15:30 | 显示全部楼层
你已经不菜了
很菜的  能飞过的都是低空飘过  好多次还撞墙了
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-24 22:35 | 显示全部楼层
那你是蜻蜓
那你是蜻蜓
qin552011373 发表于 2013-2-24 23:28 | 显示全部楼层
那你是蜻蜓
我是菜鸟
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-25 19:59 | 显示全部楼层
我是菜鸟
你卖么??
