求一算法
发表于 2007-1-15 17:52 | 显示全部楼层
为什么要加 一级射随 直接放大不就行吗?
发表于 2007-1-15 18:18 | 显示全部楼层
仔细想
几点原因:
1、取样电压是多少?
你还不确定吧,根据电阻的不同会获得不同的取样电压。
2、射随电路的特点知道不?输入电阻高啊!所以要射随。
3、不同的取样电压得到的放大倍数不一定。有可能大于1,有可能小于1。如果一级放大的话,由于AD芯片只能获取正电压,那么你的一级放大也就只能采用同相放大了吧。同相放大的放大倍数肯定大于1。那么你需要小于1放大倍数的时候你怎么玩?
4、由于输入电阻高,对于信号源的影响很小,同时信号源也只需要有一点点驱动能力就可以了。
这个是对于多级放大优于一级放大的几点小小看法,很多的更好的解释大把大把的。我只是捡了几个简单的说了一下。
发表于 2007-1-15 20:03 | 显示全部楼层
14楼的采样电阻用510欧姆太大了,用0.05欧姆就可以了
发表于 2007-1-15 20:51 | 显示全部楼层
电阻大有大的好处,小有小的好处。
电阻的大小各有各的好处。
不能一概而论的。
发表于 2007-1-15 21:28 | 显示全部楼层
谢谢 楼上
发表于 2007-1-16 09:24 | 显示全部楼层
这里的放大倍数是如何估算的?
100倍电流值 = (采样值)*10*100 / 1024;
1024倍电流值 = (采样值) * 10 *1024 /1024 = (采样值) * 10;
于是,需要输出电流值的时候,只要右移10位输出就可以了。
在这里:(采样值) * 10;是右移还是左移?
 好像左移是*,右移是/        ??
 楼主| 发表于 2007-1-16 09:26 | 显示全部楼层
emailli
这个电路是不是接入主回路中?
还是需要怎样接?
 楼主| 发表于 2007-1-16 11:32 | 显示全部楼层
emailli
想不明白,怎样将你上面给的电路接入电路中?如果是单点就明白.
可以说说吗?
发表于 2007-1-16 12:16 | 显示全部楼层
this
郁闷,怎么这年头搞开发的一个比一个嫩啊!
eagle758:你到底是搞软件的还是搞硬件的???
我的图已经很清楚了,我实在不知道你说的电路接入电路是怎么回事?
另外:xzhenggen:
我也不明白你说的放大倍数什么意思?
*10的目的是将数值转换成0-10A电流对应值。和放大倍数没有关系。
另外,放大1024倍或者放大100倍保存是为了用整数保存小数。
为什么不直接保存小数,那是因为单片机保存小数数据不方便啊!
所以要放大然后保存。这样可以保存一定的数据精度!同时又方便单片机保存和计算。
发表于 2007-1-16 12:33 | 显示全部楼层
晕死了,又不是什么技术难题,有什么好争论的
不懂就找本讲数字万用表的书看看就行了!
发表于 2007-1-16 12:48 | 显示全部楼层
原是是用整数保存小数,但又如何正确地显示小数呢?
(采样值) * 10;
是不是(采样值)左移5次啊?!
发表于 2007-1-16 13:30 | 显示全部楼层
有没算过10A电流通过510欧电阻是多大的功率?
24楼: 电阻大有大的好处,小有小的好处。
电阻的大小各有各的好处。
不能一概而论的。
10*10*510=51KW。
你去哪找这样的电阻?
晕!!!!
 楼主| 发表于 2007-1-16 13:32 | 显示全部楼层
emailli
emailli,不好意思!小的搞软件,硬件很弱,希望指点下怎样接?输入为什么同相和反相都要接入呢??
发表于 2007-1-16 13:51 | 显示全部楼层
10A电流
当然用0.025欧姆的锰铜丝电阻啦,2.5W就够了.
发表于 2007-1-16 13:54 | 显示全部楼层
万用表上这个10A电流的采用电阻基本都是用0.01欧的锰铜丝
 楼主| 发表于 2007-1-16 15:57 | 显示全部楼层
emailli
 emailli:
   不好意思.硬件还是搞不懂,可否好人做到底,给一个具体电路,是怎样接????
多谢!!!
发表于 2007-1-17 10:26 | 显示全部楼层
电路已经够具体了
电路已经很具体了。
任何一个硬件工程师看了都能够明白。
估计你是一个计算机出身的。
计算机的就不要来搞底层了,简直就是抢 电子的和自动化的饭碗啊。
如果你是自己弄着玩,那就自己看看书
如果是公司开发,你还是找公司的硬件开发人员吧
我实在不知道你的具体是要怎么样了。
对于电子的和自动化的而已,我给的电路已经具体的不能再具体了
发表于 2007-1-17 16:26 | 显示全部楼层
显示时,定好小数点位置就行了
确切的应该是*1000的吧,*1024是够方便的,不知道这样的误差大不大
快速回复 返回顶部 返回列表
