有没有能够节省i/o口的信号收集方法呢?
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-3-3 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有没有什么器件可以将8或16个信号(高低电平)存储起来,然后通过2至3个控制端(连接单片机的i/o口)就可以读取里面的数据的呢?还没学数电,求帮助。。。
dirtwillfly 发表于 2013-3-3 16:07 | 显示全部楼层
有串转并的集成电路,如74LS164等
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-3-3 20:20 | 显示全部楼层
有串转并的集成电路,如74LS164等
     是要检测信号喔,我看了一下它的datasheet好像没有这个功能。
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-3-3 20:40 | 显示全部楼层
有串转并的集成电路,如74LS164等
我问了一下别人说是要并转串喔
dirtwillfly 发表于 2013-3-3 20:49 | 显示全部楼层
我问了一下别人说是要并转串喔
:L是并转串,回答的比较匆忙,没仔细看,不好意思
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-3-3 22:42 | 显示全部楼层
能提供几个比较常用的吗?
dirtwillfly 发表于 2013-3-3 23:01 | 显示全部楼层
能提供几个比较常用的吗?
74HC165或者74LS165应该可以,具体你查一下datasheet吧
chunyang 发表于 2013-3-4 00:12 | 显示全部楼层
先用锁存器锁存信号,再用并转串芯片,有的并转串芯片自带输入锁存。
明月小厨 发表于 2013-3-4 05:50 | 显示全部楼层
74HC595好用的很很很很很很很很很很
jjjyufan 发表于 2013-3-4 09:06 | 显示全部楼层
参考电路,软件你自己搞定
upsky 发表于 2013-3-4 09:09 | 显示全部楼层
同意楼上!
jy05384508 发表于 2013-3-4 14:33 | 显示全部楼层
要是你的单片机有内置的I2C的话,用I2C转I/O口的芯片也好用的,TCA6408A
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-3-4 16:39 | 显示全部楼层
不知道用编码器行不行呢?如果信号只有有一个味高电平
参考电路,软件你自己搞定
