PADS2005走线拐角出现小菱形是什么意思啊?
 楼主| 发表于 2008-1-26 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PADS2005的PADS&nbsp;Layout组件画PCB,拐角处出现很细的菱形,用Select&nbsp;Anything都无法选中其。<br /><br />在网上查找,有人说关闭SETUP-Preferences下,Routing页面的Show&nbsp;Tacks<br />选项可以不让小菱形出现,但是看PADS的帮助文件,Show&nbsp;Tacks的解释让人摸不着头脑:<br /><br />“Display&nbsp;tacks&nbsp;on&nbsp;routes.Tip:&nbsp;If&nbsp;displayed&nbsp;tacks&nbsp;hinder&nbsp;routing&nbsp;or&nbsp;viewing&nbsp;the&nbsp;design,&nbsp;disable&nbsp;this&nbsp;option.”<br /><br />请那位高人帮解释一下,小菱形是怎么出现的,这个选项是什么意思来着。
 楼主| 发表于 2008-1-28 20:50 | 显示全部楼层
还没找到导师回答?自己頂。
发表于 2008-1-28 21:00 | 显示全部楼层
HELP里面这么说的
You&nbsp;can&nbsp;add&nbsp;tacks&nbsp;manually&nbsp;to&nbsp;lock&nbsp;a&nbsp;corner&nbsp;or&nbsp;prevent&nbsp;rerouting&nbsp;when&nbsp;using&nbsp;the&nbsp;dynamic&nbsp;route&nbsp;editor&nbsp;or&nbsp;the&nbsp;bus&nbsp;router.<br /><br />在空闲状态,点鼠标的右键选择Filter,对话框里面就有tack一项。
快速回复 返回顶部 返回列表
