+12V给摄像头供电的问题
 楼主| leastbad 发表于 2013-7-5 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用升压芯片做了一个1A的+12V输出,给一个150mA的摄像头供电,摄像头图像上总是感觉有纹波,用稳压电源测试,纹波几乎就看不到了。
自己的+12V输出并了330uF的电容,用LC滤波,都是有纹波,但是有效果。
用示波器测纹波,自己的+12V比稳压电压的小多了,连它的一半都不到,但是就是不如稳压电源的效果好。问了电源芯片的技术支持,也没什么招,发个帖子问问还应该考虑哪个方面的问题
谢谢
dirtwillfly 发表于 2013-7-5 10:26 | 显示全部楼层
确定波纹是电源带给摄像头的吗?给摄像头供电后还到+12V吗?
NE5532 发表于 2013-7-5 10:36 | 显示全部楼层
严重怀疑楼主的测试结果,升压的纹波比稳压电源小?
jjjyufan 发表于 2013-7-5 13:25 | 显示全部楼层
示波器,AC档 看纹波
jjjyufan 发表于 2013-7-5 13:26 | 显示全部楼层
另外给摄像头供电,要串个共模电感 2端并电容
wh6ic 发表于 2013-7-5 15:53 | 显示全部楼层
看到的纹波小不代表发射的干扰小,给升压电感罩个接地的 铁壳子或者铜皮壳子再看看效果,也可以试试把这个电感换成CD127/CD74之类屏蔽封装的电感。如果有效果可能是摄像头的抗EMI能力差,或者反过来说升压DCDC做的EMC欠佳:lol。
chunyang 发表于 2013-7-5 17:19 | 显示全部楼层
纹波不仅仅要在意幅值,还要考量频率。
降低开关电源的纹波要从多方面入手,加强滤波并非主要的措施,还要注意采样回路和PCB布局、走线的合理设计,以及选择适当的储能电感。
gmgmgm 发表于 2013-7-8 00:11 | 显示全部楼层
碰到难题了吧,遇到杂症了吧,嘿嘿
jjeemm77 发表于 2013-7-8 09:18 | 显示全部楼层
六楼说到点了!…
jjeemm77 发表于 2013-7-8 09:27 | 显示全部楼层
如果专业点:通过屏幕上的干扰形态可分析:上下走动横道干扰条…属低频干扰!50HZ…60HZ…和二、三次谐波!…
网玟状干扰波…接近视频或次谐波!…斜边干扰条边…接近行频或次谐波!…
通宵敲代码 发表于 2013-7-9 09:47 | 显示全部楼层
六楼正解,不一定非得是电源的干扰,波纹很有可能是电磁干扰仪器的。
beanandpeach 发表于 2013-7-9 20:09 | 显示全部楼层
IT-长老 发表于 2013-7-9 21:06 | 显示全部楼层
开关电源惹的祸,一般不换开关电源频率很难解决,一般根除要换几种dc-dc做兼容测试。
gxwyl2 发表于 2013-7-9 22:09 | 显示全部楼层
用示波器测纹波,你是带载测试还是空载测试?
anycrying 发表于 2013-7-12 11:41 | 显示全部楼层
你那个是开关电源的开关噪声引起的干扰,使图像产生了纹波。图像有个MHz级别的信号。你的12V开关电源的开关频率估计在几百KHz级别吧。
anycrying 发表于 2013-7-12 11:43 | 显示全部楼层
或者达到了MHz级别,反正倍频后就干扰了
