C30编译器,有其它语句写W15怎么办?
 楼主| kenan6615 发表于 2013-7-12 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC芯片,W15用作堆栈,但是有的语句(<比较)编译过去会写W15,这样不是对堆栈有影响吗?具体什么影响我还没分析,但是若是在中断中写,会有什么问题吗?程序运行后会出现地址错误陷阱,正好是return处,所以自己觉得是堆栈错误(但是查了一下,堆栈没有溢出)。那怎么解决这个问题呢
ayb_ice 发表于 2013-7-12 15:23 | 显示全部楼层
编译器不会这么傻吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kenan6615 + 2
查看全部评分
兰天白云 发表于 2013-7-12 15:39 | 显示全部楼层
不可能是编译器的问题,你用仿真看看,是否堆栈清空后还有出栈指令被执行
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kenan6615 + 1
查看全部评分
 楼主| kenan6615 发表于 2013-7-15 08:52 | 显示全部楼层
又仔细看了一下,写了W15,但指针没增加,后面也没用这个,就算是没写了,没啥影响
