[信号传感和变送] 对风电机组实施油品监测的必要性
 楼主| 亚泰光电 发表于 2013-8-16 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      国内风电产业发展迅速,然而风电机组润滑油的技术要求、质量检测、润滑系统维护,在国内尚无统一规范。据统计,风机齿轮箱失效机率大约是工业齿轮箱平均失效机率的2倍,其中80%的失效是由摩擦、磨损和润滑失效造成的,润滑油携带着各种与工作状态相关联的机械加工产物和外来污染物;对润滑油进行检测,可以更好地帮助风电场用户科学选油、合理用油,提高润滑油管理水平,以及提高设备运行可靠性,有效降低维护成本,所以有必要对风机齿轮箱润滑油进行油品监测。
  为了满足设备油液分析准确性、实时性的要求,提出采用金属扫描探测器原理的传感器、电容式敏感元件原理的传感器的方法,将传感器放置于润滑油循环回路中,对其中金属颗粒尺寸、微水含量等润滑理化指标进行在线监测。
  风电场一般地处戈壁荒滩、干旱、高寒地区,针对齿轮箱等风电机组的大型部件现场不便进行拆卸维修,要求风电机组具有长周期运转和极高的可靠性,在役风电机组的维护保养问题日益突出,后期维护费用已占到风电场运营成本的主要部分。如何降低风电机组维护费用,提高设备可利用率,已成为风电机组制造商和风电场业主迫切需要解决的问题。风电场用油主要有风电机组用润滑油脂、液压油,主变压器和箱变用绝缘油等。
  风电机组的齿轮箱运行工况处于高温、交变重载荷冲击状态下,对齿轮箱润滑油各项性能指标如含水量、总酸值、泡沫性等提出很高要求。典型齿轮箱故障主要有:齿轮断齿、点蚀、轴弯曲、齿面胶合、轴承损坏、箱体及齿面裂纹等。根据国内外多年来对齿轮箱故障的统计分析发现,润滑油质变劣是造成齿轮箱各种故障的主要原因。通过对润滑油的定期检测,并对检测数据进行分析,可得出结论:提高风电机组润滑油润滑脂检测水平,加强视情维修,能够确保风电机组安全、可靠运行,提高设备可利用率。
