[其他] 在工业控制领域,智能压力传感器在测量原理和制造工艺上有哪些特殊设计?
297|5
 楼主| EuphoriaV 发表于 2025-8-20 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业控制领域,智能压力传感器需要具备高精度和高可靠性,这类传感器在测量原理和制造工艺上有哪些特殊设计,以满足工业环境的严苛要求?
across往事 发表于 2025-9-3 11:44 | 显示全部楼层
在工业控制领域,智能压力传感器需应对高温、振动、电磁干扰、粉尘 / 湿度等严苛环境,同时保证长期测量精度(如 ±0.1% FS 以内)和可靠性(平均无故障时间 MTBF>10 万小时)。其特殊设计贯穿测量原理优化和制造工艺升级两大核心环节
Candic12e 发表于 2025-9-3 13:30 | 显示全部楼层
传统压力传感器多采用金属应变片(易受温度漂移影响),而工业级智能传感器普遍采用MEMS(微机电系统)压阻式 / 电容式敏感芯片,并通过原理优化提升稳定性
Belle1257 发表于 2025-9-3 15:08 | 显示全部楼层
在 MEMS 芯片内集成 “温度敏感电阻(如 PT1000)” 和 “冗余压阻桥路”,通过硬件电路(如温补电路)或软件算法(如分段线性拟合),实时抵消温度对压阻系数的影响(工业环境温度范围通常为 - 40℃~125℃,补偿后温度误差可从 ±2% FS 降至 ±0.05% FS 以内)。
Estelle1999 发表于 2025-9-3 18:24 | 显示全部楼层
压力与输出信号的关系存在天然非线性(尤其在高压量程下),通过在芯片内嵌入 “非线性校正算法”(如最小二乘法、神经网络拟合),或设计 “差分桥路结构”,将非线性误差从 ±1% FS 压缩至 ±0.02% FS 以下。
vevive 发表于 2025-9-4 09:47 | 显示全部楼层
电容式 MEMS:抗振动与抗冲击优化,通过 “固定电极 + 可动电极(受压力形变)” 的间隙变化改变电容值,再通过电容 - 电压转换电路输出信号,相比压阻式更耐振动、冲击。
