单片机产生的100khz方波,同时发现有个7.5hz左右的方波,是什么?
 楼主| 发表于 2013-9-13 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机的pwm产生100khz的方波,占空比50%,用示波器看过,频率和占空比都是准的,同时发现在低频段出现一个7.5hz左右的方波,幅度差不多,这是怎么回事?
发表于 2013-9-13 13:25 | 显示全部楼层
看不懂。
难道你输出100K方波,间歇7.5K输出?
点评
嘿嘿!…  发表于 2013-9-13 14:11
发表于 2013-9-13 14:13 | 显示全部楼层
程序没写好,或者是PWM配置重复调用。
发表于 2013-9-13 15:05 | 显示全部楼层
会不会是示波器低速扫描出现的假象?
 楼主| 发表于 2013-9-13 16:38 | 显示全部楼层
草民 发表于 2013-9-13 14:13
程序没写好,或者是PWM配置重复调用。
不可能的,用晶体振荡器加分频器输出也一样
发表于 2013-9-13 18:32 | 显示全部楼层
哪里的信号?又是怎么测的?
发表于 2013-9-13 20:00 | 显示全部楼层
周期小于计数器结果,
增加以下的测试:
if(计数器>周期+1)  计数器=周期-2;
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:23 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-9-13 18:32
哪里的信号?又是怎么测的?
就是在数字管脚测量的啊.对地电阻为4.4k.
用单片机和晶振+分频IC两种方式都差不多.真是奇怪了
发表于 2013-9-13 21:32 | 显示全部楼层
吆西
发表于 2013-9-13 21:49 | 显示全部楼层
用单片机和晶振+分频IC两种方式都差不多.真是奇怪了 ...
如果是在信号输出管脚上测得的,且幅值正常,那么说明是你的程序编制有问题。
发表于 2013-9-13 22:54 | 显示全部楼层
先把采样频率开到最高。如果是泰克示波器,使用“峰值检测”模式进行采样。
发表于 2013-9-13 23:51 | 显示全部楼层
楼上方法可行
发表于 2013-9-14 12:04 | 显示全部楼层
上示波器的截图
发表于 2013-9-14 13:00 | 显示全部楼层
如果是7.5hz感觉是程序的的问题,因为7.5hz可能就是主循环的时间.检测主循环中是否有对管脚的操作
发表于 2013-9-14 14:34 | 显示全部楼层
用示波器保存图片
发表于 2013-9-14 15:38 | 显示全部楼层
那是因为你的示波器的采样频率已经低于信号的频率.
一些早期的数字示波器,它的ADC速率够不上模拟通道的带宽,就是用的这种方法重建信号的波形.
发表于 2013-9-14 15:46 | 显示全部楼层
比如说一个1G的信号你要看它的波形,但你的ADC只有1M带宽. 没关系,你用1M速率采样100个点(采样保持电路要有足够带宽),有可能这100个点就能重构1G高频信号的波形.
高频信号需要是周期信号(在100个点采样的过程中,高频信号的波形没有变化),采样点也需要严格的周期性,然后,采样频率和高频信号分频N倍的频率需要有一定的偏移......
发表于 2013-9-14 16:07 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓一下
快速回复 返回顶部 返回列表
