Cree 推出XLamp CXA1520白光LED
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-19 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cree推出XLamp CXA1520照明级白光LED。
XLamp CXA1520是CXA1507和CXA1512的延伸成员,但CXA1520是Cree的第一颗高密度LED array。它能提供高强度的照明输出,质量如39W的陶瓷金属卤灯(Ceramic Metal Halide),大大节省至最高50%用电量。CXA1520的输出功率约为18W至32W,optical source的直径是14mm,封装尺寸与CXA15家族系列相同,均为16mm x 16mm。
CXA1520白光系列有EasyWhite及ANSI White两类,共有五种色温可选: 2,700K、3,000K、3,500K、4,000K及5,000K,另以4阶或2阶MacAdam椭圆分bin,有最低70-CRI、80-CRI、90-CRI或93-CRI可选。
CXA LED系列的优点是单一光源、能减低整体价格、降低系统设计的复杂性。
CXA1520白光LED适用于筒灯、射灯及替代陶瓷金属卤化灯等照明。
特点:
  • EasyWhite白光系列及ANSI白光系列 (色温2,700K – 5,000K)
  • 典型正向电压35V @500mA, 85℃
  • 最大驱动电流900mA
  • 可视发光角度115°
  • 白光分级于Tj=85℃测量
  • 有标准CRI和最低70-CRI、80-CRI、90-CRI及93-CRI可选
  • 使用透镜直径9mm
  • 封装尺寸16mm x 16mm
产品规格:
XLamp CXA1520 White
XLamp CXA1520 EasyWhite
zzx__ 发表于 2013-12-21 18:17 | 显示全部楼层
受累了!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-21 21:36 | 显示全部楼层
受累了!
呵呵……太客气啦!!
happygirlwz 发表于 2013-12-21 22:43 | 显示全部楼层
话说LED对人眼会有伤害??
