[逆变器] 逆变中mos管的驱动问题
 楼主| Tog 发表于 2014-2-20 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管的驱动我不是很了解,现在只知道用光耦来驱动,不过这样一个mos管就对应需要一个15V电源,4个管子就需要4个隔离的15V电源!还有其他的驱动方法吗?谢谢
kingzlt 发表于 2014-2-20 10:07 | 显示全部楼层
电源可以共用一个,把最终输出的驱动信号用脉冲变压器隔一下就好了
 楼主| Tog 发表于 2014-2-20 10:21 | 显示全部楼层
是这样吗??
kingzlt 发表于 2014-2-20 10:47 | 显示全部楼层
是这样吗??
对,是这个意思,不过还得根据需要增加一些隔直、退磁之类的措施,可以查阅一下相关手册
 楼主| Tog 发表于 2014-2-20 11:00 | 显示全部楼层
对,是这个意思,不过还得根据需要增加一些隔直、退磁之类的措施,可以查阅一下相关手册 ...
好的!谢谢您!:lol
gcxzhz 发表于 2014-2-21 01:18 来自手机 | 显示全部楼层
使用驱动芯片,如ir2110.    .2113.     2114等
Siderlee 发表于 2014-2-21 16:04 | 显示全部楼层
是需要三个隔离电源  如果用光耦的话
 楼主| Tog 发表于 2014-2-22 08:58 | 显示全部楼层
恩,谢谢!这个也可以,改天买来芯片试试!
是需要三个隔离电源  如果用光耦的话
也可以用ir2110,查了一些资料,挺好!:lol
 楼主| Tog 发表于 2014-2-26 16:31 | 显示全部楼层
你好,请问我用ir2110的时候,VDD加5v电源,2110工作正常。又一次我没加这个5v,光加了Vcc那个15V,也是工作正常的!是不是Vdd的电源可以不用呀!谢谢
zhangjunhai 发表于 2014-3-11 22:35 | 显示全部楼层
不错大家聊聊有好处、
您太客气啦!…应该说:学到不少东西!…  发表于 2014-7-30 13:41
45465485 发表于 2014-4-4 16:23 | 显示全部楼层
深圳顺易捷公司专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板
顺易捷打板快  钱合理    扣扣800055586
选择顺易捷 明智之举 服务热线13480101190 /13510965133
congfeixuan 发表于 2015-11-4 14:56 | 显示全部楼层
您好,我看到您关于LTC6802的程序从2812移植到28335上遇到的问题,我现在也出现这样的情况,我对程序不是特别懂,想请教您,是哪里出问题了?应该怎么改呢?
Tog
15
