TMS320VC5509 MCBSP与AD通信
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-21 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求TMS320VC5509 MCBSP与AD通信的程序
zhangmangui 发表于 2014-2-23 10:51 | 显示全部楼层
你的AD是什么方式的   MCBSP可以配置为SPI   iic等
还有看看你的硬件连接方式
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-23 11:11 | 显示全部楼层
还有看看你的硬件连接方式
串行的 AD7266   不知道怎么和DSP通信 如何编程
zhangmangui 发表于 2014-2-23 11:22 | 显示全部楼层
可以按照上图进行连接   这样就需要两路的McBSP   这样个人感觉有些浪费
你可以将MCBSP配置为GPIO口  这样编程简单   使用口也少   只需一个模拟时钟进入
然后一个使能   两个输入口读取数据就可以啦
由于一次读取数据至少要14个CLK   所以配置为SPI和IIC都不合适
用上图连接法的话  就需配置为多缓冲串口去搞   具体配置还需你自己去做了
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-23 11:26 | 显示全部楼层
你可以将MCBSP配置为GPIO口  这 ...
我用的就是图上接法  是不是就不能配置成GPIO了
zhangmangui 发表于 2014-2-23 11:30 | 显示全部楼层
不用了  就配置McBSP   配置好直接read就可以啦
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-23 12:00 | 显示全部楼层
好的  谢谢
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-23 12:11 | 显示全部楼层
你有没有FFT的程序
zhangmangui 发表于 2014-2-23 12:43 | 显示全部楼层
你有没有FFT的程序
https://bbs.21ic.com/icview-620156-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-673378-1-1.html
先看看 有没有  没有工作日内给你找
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-26 17:14 | 显示全部楼层
我用的四个模拟输入接到AD7266 单端输入  用到5509的俩个MCBSP  具体应该怎么配置啊  配置好之后怎么编写AD与DSP通信的程序   后天就要用了 我还不知道怎么编   求大神帮忙啊
zhangmangui 发表于 2014-2-26 17:38 | 显示全部楼层
我用的四个模拟输入接到AD7266 单端输入  用到5509的俩个MCBSP  具体应该怎么配置啊  配置好之后怎么编写 ...
具体没有使用经验啊   用CSL库了吗
找找你用片子的例程
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-2-28 11:24 | 显示全部楼层
这里FSX1为什么不接到CS上,接上可不可以
zhangmangui 发表于 2014-2-28 11:47 | 显示全部楼层
没有这么用过  不敢肯定啊
