脚踏式送锡机的维修
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2014-2-27 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝买的,一个按钮烙铁调功率,另外一个按钮,说是定量送锡,其实是调节马达每次触发的工作时间.
才焊接了23个插座,就出问题了.表现为送锡灯不亮.马达不工作.换了双向可控硅mac97a8以后,可以工作了,但是停不下来.马达一直在转,原来是脚按下去才转几秒就自动停.
这个故障有人会修么?或者给个类似的参数电路
chunyang 发表于 2014-2-27 18:08 | 显示全部楼层
你需要测绘出电路再贴图上来。
dirtwillfly 发表于 2014-2-27 21:23 | 显示全部楼层
三包期限内可以找卖家
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2014-2-28 10:04 | 显示全部楼层
你需要测绘出电路再贴图上来。
没法绘.元件很多是贴片的,丝印查不到.二极管也是.只能靠猜的.
白小白 发表于 2014-2-28 13:52 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-2-28 17:45 | 显示全部楼层
不弄清电路结构是没法修的,只能做元件的一一对应代换,这个叫“瞎猫去碰死耗子”,能不能碰到,看你的RP。显然,这不是电子工程师该有的作为。
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2014-3-7 10:26 | 显示全部楼层
不弄清电路结构是没法修的,只能做元件的一一对应代换,这个叫“瞎猫去碰死耗子”,能不能碰到,看你的RP ...
修好了,从可能的控制方式反推,因为板子原来的设计不合理,导致我走了弯路.元件靠猜的.
