[FPGA] xilinx spartan6做一个摄像头显示的问题
 楼主| zsuhh 发表于 2014-3-6 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用xilinx spartan6做一个摄像头显示的东西,发现一个奇怪的现象,如果设置cdc文件,用chipscope去测量FV场信号,LV行信号的话,就显示正常,如果取消cdc文件,则显示是扭曲的画面,不是是怎么回事呢?输入的FV,LV端口都做了buff处理啊,如下代码:
   Inst_IOBUF_CAMA_FV : IOBUF
   generic map (
      DRIVE => 12,
      IOSTANDARD => "DEFAULT",
      SLEW => "SLOW")
   port map (
      O => CAMA_FV_I_Buf,     -- Buffer output
      IO => CAMA_FV_I,   -- Buffer inout port (connect directly to top-level port)
      I => '0',     -- Buffer input
      T => dummy_t      -- 3-state enable input, high=input, low=output
    Inst_IOBUF_CAMA_LV : IOBUF
   generic map (
      DRIVE => 12,
      SLEW => "SLOW")
   port map (
      O => CAMA_LV_I_Buf,     -- Buffer output
      IO => CAMA_LV_I,   -- Buffer inout port (connect directly to top-level port)
zhaojingzb 发表于 2014-3-6 15:44 | 显示全部楼层
是不是时序有问题啊?
ococ 发表于 2014-3-7 08:36 | 显示全部楼层
显然是时序不满足要求,时钟约束添加了吗?看看时序报告是否满足了时序要求。
