msp430G2453定时器问题
 楼主| 849928055 发表于 2014-3-27 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器A一直4us中断一次,等单片机进入LPM3模式时,定时器A 5s中断一次,然后退出LPM3,再4us中断,再次进入LPM3模式时有时5秒中断,一直这样循环下去,我该怎么写代码,设置定时器A呢,求指导。别说用两个定时器来实现这功能,因为我的定时器B也用上了
ar_m_cu 发表于 2014-3-27 22:55 | 显示全部楼层
没明白你的工作过程。谁触发的进入LPM3模式,在这个位置配置TIMER_A没5S中断一次,在TIMER_A5秒的中断里面退出LPM3,同时配置TIMER_A每4US中断一次。不知道我说没说明白
yirongfu 发表于 2014-3-27 23:43 | 显示全部楼层
问问题最好认真一些,把问题描述清楚,这样才便于别人为你 免费 解答。
你起码把你的系统时钟给说明一下,万一你的时钟无法达到微秒级的节拍,那你的问题就是无解的。
 楼主| 849928055 发表于 2014-3-28 15:17 | 显示全部楼层
系统时钟用的5.5M的
 楼主| 849928055 发表于 2014-3-28 20:34 | 显示全部楼层
没明白你的工作过程。谁触发的进入LPM3模式,在这个位置配置TIMER_A没5S中断一次,在TIMER_A5秒的中断里面 ...
我的定时器A需要一直产生一个125k的方波通过天线发送出去,而进入低功耗延时5s的意思就是休眠5s发一次125k的方波呀,我用这一个始终来回切换做这两件事,就是进入低功耗时出不来了,不知道是两次初始化错了,还是那搞错了
ar_m_cu 发表于 2014-3-29 00:11 | 显示全部楼层
我的定时器A需要一直产生一个125k的方波通过天线发送出去,而进入低功耗延时5s的意思就是休眠5s发一次125 ...
还是把代码贴出来看看吧
