[电路/定理] 求助MOS管控制电源通断问题
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-8 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,想用晶体管输出的PLC驱动PMOS管,来控制一个DC30V电源的通断,大家看看下面的电路问题出在哪里,谢谢啦
cpl_1 发表于 2014-4-8 18:04 | 显示全部楼层
FX_Y1是多大幅度的信号啊?可以保证GS两极间的电压达到阀值吗?D1想起啥作用呢?
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-8 18:21 | 显示全部楼层
谢谢关注。FX_Y1是PLC的集电极开路输出,D1是考虑后面是DC30V,PLC的电压是24V,防止倒灌的,不知是否正确
lymex 发表于 2014-4-8 18:43 | 显示全部楼层
PWR_IN1是+30V、PWR_OUT1是被控制的0V或30V?
如果是的话,那D1接错了,应该把D1的负极接到Q1的S。
再就是,R5的下端也不应该接地,接S即可。
C1是做什么用的?减速电容?
wing-li 发表于 2014-4-8 20:38 | 显示全部楼层
去掉C1和D1,将R5与地断开接到Q1的S端
还有要看Mos管的开启和关断电压,必要时要调节R1和R5的分压关系。
鸟鸟 发表于 2014-4-8 23:54 | 显示全部楼层
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-9 07:52 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的关注,现在不明白,如果控制端和驱动端的电压不共地,怎么判断Ugs的电压差呀。
lymex 发表于 2014-4-9 08:28 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的关注,现在不明白,如果控制端和驱动端的电压不共地,怎么判断Ugs的电压差呀。 ...
必须是共地的,悬浮的不行。
前面说的24V、30V,缺省情况下两个电源的的负极就是接在一起的,也就是共地。
blessdxp 发表于 2014-4-9 08:39 | 显示全部楼层
FX-Y1信号加在gs之间的电压对么
blessdxp 发表于 2014-4-9 08:41 | 显示全部楼层
这个必须要隔离的,gs仅仅需要开启电压和关断电压,如果共地电流会走最短路径还有就是gs间电压不好控制。
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-9 09:19 | 显示全部楼层
谢谢blessdxp大侠的关注,功能就是通过PLC的控制信号来控制LED灯的亮和灭,希望大侠能帮看看这样改咋样,接上拉电阻是考虑到PLC的输出是集电极开路输出,各位老师指点下
weilaiheike 发表于 2014-4-9 10:40 | 显示全部楼层
楼主参考一下我发的图吧~
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-9 13:20 | 显示全部楼层
楼主参考一下我发的图吧~
现在没有找到合适的二极管,其他一样,MOS不受控制,LED一直亮着,把MOS拆下来量还是好的,请教这个二极管在这里起到啥作用呢。
沧海一笑 发表于 2014-4-9 13:31 | 显示全部楼层
不是防止倒灌吗?还有为什么要特别注明是6V稳压二极管呢?
weilaiheike 发表于 2014-4-9 14:17 | 显示全部楼层
现在没有找到合适的二极管,其他一样,MOS不受控制,LED一直亮着,把MOS拆下来量还是好的,请教这个二极 ...
楼主的24V电源 跟30V电源共地了吗? 必须要共地才能用的,要不就得接隔离芯片或者继电器。
二极管是防止倒灌电流用的。
weilaiheike 发表于 2014-4-9 14:18 | 显示全部楼层
标明6V是因为 左边电源24V 右边受控端30V
30-24=6V~
沧海一笑 发表于 2014-4-9 14:25 | 显示全部楼层
哦....酱紫,,,学习肋...
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-9 14:57 | 显示全部楼层
搞定了,如图,把控制信号的地没有搞对,感谢大家的无私帮助,看看还有啥需要改进的
zyj9490 发表于 2014-4-9 19:11 | 显示全部楼层
恐怕关不掉,因为端口输出不会输出30V,必须加一级电平转换电路。
zyj9490 发表于 2014-4-9 19:15 | 显示全部楼层
你是用端口设定OC,或OD模式吧,由此带来二个问题,端口能还不能受得了30V的高压,让30V直接连接,在可靠性和长期工作是有问题的。
