直插LED发光角度小知识
 楼主| LED狂人 发表于 2014-4-9 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直插二极管发光角度也就是其光线散射角度,主要靠二极管生产时加散射剂来控制,有三大类:
        1.高指向性
        一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。发光角度5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
       一般的封装形式是尖头。
        2.标准型
        通常作指示灯用,其发光角度为20°~45°。
        一般的封装形式是圆头。
        3.散射型
        这是视角较大的指示灯,发光角度为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
         一般的封装形式是圆头或者方形加散色剂。
gddianyuan 发表于 2014-4-9 17:48 | 显示全部楼层
         一般的封装形式是圆头或者方形加散色剂。
 楼主| LED狂人 发表于 2014-4-10 09:34 | 显示全部楼层
         一般的封装形式是圆头或者 ...
差不多就是这样
 楼主| LED狂人 发表于 2014-4-16 10:10 | 显示全部楼层
