单键触发多稳态电路
captzs 发表于 2014-4-20 22:29 | 显示全部楼层
   楼主:我的4001是4非或门,是否跟你的CD4001一样?我按照你的RS电路搭建,仿真如附件。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 23:02 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-4-20 19:05
R=470k,C=0.1uF。
Q端为高电平时,U1B输出恒为低电平,U1C恒为高电平,电路状态并没有翻转,振荡器停振。
Q端为低电平时,U1B即为反相器,电路震荡。
RS触发器在Control端为低电平时Q端输出高电平,即后级震荡电路停振。
当Control端来一个高脉冲,Q端输出低电平,后级电路起振。
控制应该没有问题吧
maychang 发表于 2014-4-20 23:19 | 显示全部楼层
楼主:我的4001是4非或门,是否跟你的CD4001一样?我按照你的RS电路搭建,仿真如附件。 ...
仿真出来频率是多少?
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 23:21 | 显示全部楼层
Q端为低电平时,U ...
以下为仿真的结果:
当Q为高电平时,震荡停止。
当Q为低电平时,振荡器工作。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 23:23 | 显示全部楼层
我的仿真结果在下面,你参考一下
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 23:47 | 显示全部楼层
R=470k,C=0.1uF。
添加了R6和C4实现上电蜂鸣器上电响一下的开机提示,另外还有一个疑问,如果Control端悬空,触发器将Control端认做高电平还是低电平?
maychang 发表于 2014-4-21 01:05 | 显示全部楼层
添加了R6和C4实现上电蜂鸣器上电响一下的开机提示,另外还有一个疑问,如果Control端悬空,触发器将Cont ...
CMOS芯片输入端不允许悬空。
仿真振荡周期约200ns,即频率为5MHz。这是射频,谁能听得见?
captzs 发表于 2014-4-21 08:32 | 显示全部楼层
仿真出来频率是多少?
   我以前看到或非门的RS触发器,仿真时一上电就出现振荡(约50MHz),不明原因,就不再摆弄。所以这次看到楼主的电路,再仿真也是出现振荡。故贴出,看看能否得到答案。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-21 09:49 | 显示全部楼层
我以前看到或非门的RS触发器,仿真时一上电就出现振荡(约50MHz),不明原因,就不再摆弄。所以这次看 ...
震荡的电容电阻我没有计算,只是随便给了两个值。如果按照T=1.4RC,仿真电路的周期大概为140ns,和仿真结果接近。晚上回去以后我调整一下R,C值再贴出仿真结果。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-21 10:07 | 显示全部楼层
震荡的电容电阻我没有计算,只是随便给了两个值。如果按照T=1.4RC,仿真电路的周期大概为140ns,和仿真结 ...
以上计算有问题,仿真电路锂电阻用1K,电容用1uF,周期公式我没有确认正不正确,非常抱歉
captzs 发表于 2014-4-21 10:21 | 显示全部楼层
   楼主理解错,我讲的是电路前半部分,即两个或非门组成的RS触发器电路,一上电就振荡。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-21 10:55 | 显示全部楼层
楼主理解错,我讲的是电路前半部分,即两个或非门组成的RS触发器电路,一上电就振荡。 ...
电路连接应该没有问题,触发器输入端一端接地,一端悬空可能会有问题,而且示波器接到两个输出端之间,你要测试什么功能?
captzs 发表于 2014-4-21 12:40 | 显示全部楼层
   与非门组成的RS触发器,上电后两个输出端稳定在一个“1”一个“0”,符合电路逻辑。但是,或非门组成的RS触发器,分析起来就很困惑,一个或非门的输出端与另一个的输入端接在一起,按照非门逻辑,输入高电平,输出就应该是低电平;反之亦然。但是,上电后两个输出端同时“1”或同时“0”,就不符合电路逻辑,不知为什么。参阅43楼电路。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-21 14:54 | 显示全部楼层
CMOS芯片输入端不允许悬空。
仿真振荡周期约200ns,即频率为5MHz。这是射频,谁能听得见? ...
有没有可能把震荡电路中的电阻用蜂鸣器代替,可以减少器件数量。
蜂鸣器应该属于阻性器件吧,不知道这样会不会损坏蜂鸣器,还有就是CD4001能否驱动起来
maychang 发表于 2014-4-21 15:07 | 显示全部楼层
与非门组成的RS触发器,上电后两个输出端稳定在一个“1”一个“0”,符合电路逻辑。但是,或非门组成的R ...
两个输入端同时为1或同时为0,无论与非门还是或非门构成的RS触发器,都是不允许的。
maychang 发表于 2014-4-21 15:12 | 显示全部楼层
蜂鸣器应该属于阻性器件吧,不知道这样 ...
蜂鸣器不是阻性。常见的无源蜂鸣器是压电陶瓷片,不能通过直流电流。
4000系列芯片输出电流不过1mA,驱动蜂鸣器声音相当小。
