单键触发多稳态电路
8765|55
mcu5i51 发表于 2014-4-20 08:56 | 显示全部楼层
以前有种超声开关,用的分立件实现单脉冲控制双稳态,用的二极管和电容加到双稳态电路中实现的,之后在加一个无稳态就好了;
单脉冲控制的话建议还是用门电路合算
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 09:04 | 显示全部楼层
以前有种超声开关,用的分立件实现单脉冲控制双稳态,用的二极管和电容加到双稳态电路中实现的,之后在加一个 ...
我现在也在考虑这几种方案,主要考虑成品和蜂鸣器不工作时的功耗。
1.三极管双稳态+有源蜂鸣器
2.三极管双稳态+三极管无稳态+无源蜂鸣器(量产以后焊接成本会有增加)
3.施密特触发器+无源蜂鸣器
4.555+无源蜂鸣器
因为个人感觉集成芯片最少也得0.5元以上,所以后两种方案没有仔细分析。
不知道各位有没有比较靠谱的电子元器件询价网站,我想评估一下成本,再选择
分立元件占电路板面积大,电路板成本也要考虑进去。  发表于 2014-4-20 13:25
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 09:21 | 显示全部楼层
1.三极管双稳态+有源蜂鸣器
2.三极管 ...
555静态IC在mA级,功耗太高。
国产CD40106在阿里巴巴上查到只需要0.3元,我尝试用CD40106实现一下
captzs 发表于 2014-4-20 09:56 | 显示全部楼层
   分立件电路小批量问题不大,大批量算总帐可能高于逻辑电路。双稳电路及计算在附件,电阻调大,静态电流小,但是不稳定。
xukun977 发表于 2014-4-20 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
总体方案选取上,思路倒也流畅;电路细节考虑上,看着不像做硬件的。莫非做软硬兼施的?
xukun977 发表于 2014-4-20 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-4-19 11:49
楼主说的“多稳态电路”,不知道是什么东西。“多”倒底是“几”?
按语义理解,“多稳态”是两个以上的稳 ...
可以把稳态理解为工作点,非线性电路可以有多个工作点,于是可以有多个稳定态。
常见的无/单/双稳态,就是如此。双稳的伏安特性是Z形曲线,与平衡线有3个交点。倘若用改变负载等方法来移动Z形线,则有了新的稳定态。
captzs 发表于 2014-4-20 10:36 | 显示全部楼层
CNOS电路如附件。如果采用蜂鸣器,单个RS就可以。
abc97 发表于 2014-4-20 10:58 | 显示全部楼层
好东西,学习了
宋业科 发表于 2014-4-20 11:06 | 显示全部楼层
用集成电路可能成本更低。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
大学接触过电路设计,主要做控制器编程,毕业以后转行做集成电路设计,对电路确实是新手,还请大家多多帮忙
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
分立件电路小批量问题不大,大批量算总帐可能高于逻辑电路。双稳电路及计算在附件,电阻调大,静态电流 ...
学习了,谢谢!
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
王奉瑾 发表于 2014-4-20 09:58
CMOS的也是在微安级
谢谢,我再查查资料
非常感谢,我用这个思路试试
abc97 发表于 2014-4-20 11:59 | 显示全部楼层
好高深
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 18:02 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-4-19 21:58
其实这个电路,用一片四与非门之类的芯片即可实现,成本并不高,占电路板面积小得多。如果用六施密特74HC14 ...
电路采用上图,功耗很低,国产CD4001价格也不贵。
上电时Control为低电平,Q端输出高电平?,当Control端来一个高脉冲(先高后低),Q端输出低电平。
后级震荡电路在Q端低电平时被打开,开始震荡。
但目前还有一个问题,如何保证上电后Q端输出高电平,因为R=0,S=0时,Q为保持功能,但怎么保证保持的是高电平呢?
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 18:39 | 显示全部楼层
上电时Control为低电平,Q端输出高电平?,当Control ...
加上蜂鸣器的电路
maychang 发表于 2014-4-20 19:05 | 显示全部楼层
R=470k,C=0.1uF。
请仔细考虑:Q端为低电平时,U1B和U1C构成的振荡器是否会停止振荡?
captzs 发表于 2014-4-20 20:34 | 显示全部楼层
楼主:你电路的符号是与非门还是或非门?
captzs 发表于 2014-4-20 22:29 | 显示全部楼层
   楼主:我的4001是4非或门,是否跟你的CD4001一样?我按照你的RS电路搭建,仿真如附件。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-20 23:02 | 显示全部楼层
R=470k,C=0.1uF。
Q端为高电平时,U1B输出恒为低电平,U1C恒为高电平,电路状态并没有翻转,振荡器停振。
Q端为低电平时,U1B即为反相器,电路震荡。
RS触发器在Control端为低电平时Q端输出高电平,即后级震荡电路停振。
当Control端来一个高脉冲,Q端输出低电平,后级电路起振。
控制应该没有问题吧
