放大电路问题
 楼主| weilj123 发表于 2007-7-7 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师们:帮忙回答一下,我手头有TDA2822一块,和一个咪头10K/50mV,有一个喇叭0.5W/4欧.问如下问题,
我的前置放大器采用三极管放大,需要放大多少倍,也就是说TDA2822最小输入电压是多少.
 楼主| weilj123 发表于 2007-7-7 09:04 | 显示全部楼层
我顶一下
没有一个人回答呀
 楼主| weilj123 发表于 2007-7-7 10:22 | 显示全部楼层
帮忙回复
都不帮忙回复,21IC也是一样,没有人回复
windy1987 发表于 2007-7-7 13:44 | 显示全部楼层
根据两点
1.输出功率和输入信号的强度,有一个放大倍数最小值
2.保证输出信号不失真,有一个放大倍数最大值
 楼主| weilj123 发表于 2007-7-7 16:27 | 显示全部楼层
谢谢windy1987
这两点我知道,我想知道的是我前面放大器需放大多少倍才能符合我的需要.
maychang 发表于 2007-7-7 20:33 | 显示全部楼层
TDA2822的datasheet上面写得很清楚
Closed Loop Voltage Gain 典型值39db。
jiafuzhuo 发表于 2007-7-7 23:22 | 显示全部楼层
放大电路问题
可以查一下TDA2822的资料.至于其输入管用9018也可以.
 楼主| weilj123 发表于 2007-7-7 23:46 | 显示全部楼层
谢谢各位
能给一些参考资料吗?哪天我搞出来了发出来一起分享
 楼主| weilj123 发表于 2007-7-9 09:08 | 显示全部楼层
下去了,
 楼主| weilj123 发表于 2007-7-10 13:34 | 显示全部楼层
to 大家
我觉得这个问题也是放大电路的一个最基本的问题,当然,一直学原理的我们是不知道如何去设计,怎么才算好的设计,希望前辈们能指点.
maychang 发表于 2007-7-10 16:07 | 显示全部楼层
这算什么基本问题?
电路已经设计好,没有你改动的余地(估计也不知道怎么改),增益已经固定为39db,还要什么参考资料?还准备“发出来一起分享”?
