[其他ST产品] 求助stc90驱动RC632读卡器问题
 楼主| fengsth 发表于 2014-5-5 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stc90单片机驱动RC632读卡器,现在在配置RC632时出现INTERFACEERR错误,求大神们指教啊,我刚从事射频领域,不太懂。
 楼主| fengsth 发表于 2014-5-5 22:28 | 显示全部楼层
这是我的程序:
void main(void)
  init();             //初始化
  while (1)
  cmd_execution();  //IC卡处理函数
void init(void)
        RC632RST=0;                //复位RC632
        ET2 = 0;                 //禁止T2中断
        T2CON = 0x04;                //启动定时器
        PCON = 0x80;        //µçÔ´¿ØÖƼĴæÆ÷£¬Ê¹´®ÐÐͨѶ·½Ê½1£¬2£¬3µÄ²¨ÌØÂʼӱ¶
        SCON = 0x70;        //·½Ê½1ͨѶ¼°8λUART£¬²¢ÇÒÔÊÐí´®ÐнÓÊÜ
        TMOD = 0x21;        //¼ÆÊýÆ÷1Ϊ8λ×Ô¶¯ÖØ×°Ôض¨Ê±Æ÷£¬¼ÆÊýÆ÷T0Ϊ16λ£»TMOD = 0x22;
        TH1   = BAUD_9600;        //ÉèÖÃT1¼ÆÊý³£Êý£¬¼ÆÊý¸ß×Ö½Ú
        TL1   = TH1;                //ÉèÖÃT1¼ÆÊý³£Êý£¬¼ÆÊýµÍ×Ö½Ú
        TR1   = TRUE;       //Æô¶¯¶¨Ê±/¼ÆÊýÆ÷1¼ÆÊý£»²¨ÌØÂÊ·¢ÉúÆ÷
        TH0 = 0x60;                        //ÉèÖÃT0¼ÆÊý³£Êý£¬¼ÆÊý¸ß×Ö½Ú
        TL0 = 0x60;                        //ÉèÖÃT0¼ÆÊý³£Êý£¬¼ÆÊýµÍ×Ö½Ú
        TR0 = 0;                        //½ûÖ¹T0¼ÆÊý
        ET0=0;                                //½ûÖ¹T0ÖжÏ
        ET1=0;                                //½ûÖ¹T1ÖжÏ
        EA=1;                                //CPU×ÜÖжÏÔÊÐí
        EX0=1;                                //ÍⲿÖжÏ0ÔÊÐí
        IT0 = 1;                        //P3.2Òý½ÅϽµÑØ´¥·¢ÖжÏ
        TR2=0;                                //Í£Ö¹¶¨Ê±Æ÷2
        ES = TRUE;                    //´®ÐпÚÖжÏÔÊÐí
        CmdValid=0;                 //ÃüÁîÓÐЧ±êÖ¾
        delay_10ms(30);                //
        delay_10ms(30);                  //
        MfConfig();                        //ÅäÖÃRC632
void cmd_execution(void)
        unsigned char cmd;
        unsigned char status;
        cmd = RevBuffer[0];
        switch(cmd)
                case 1:
                        // Halt the card     //ÖÕÖ¹¿¨µÄ²Ù×÷
                        status=M500PiccHalt();
                        RevBuffer[0]=1;
                        RevBuffer[1]=status;
                        break;
                case 2:
                        // Request,Anticoll,Select,return CardType(2 bytes)+CardSerialNo(4 bytes)
                    // Ѱ¿¨£¬·À³åÍ»£¬Ñ¡Ôñ¿¨    ·µ»Ø¿¨ÀàÐÍ£¨2 bytes£©+ ¿¨ÏµÁкÅ(4 bytes)
                        status=M500PiccCommonRequest(RevBuffer[1],&RevBuffer[2]);
                        if(status!=0)
                                if(status!=0)
                                        RevBuffer[0]=1;
                                        P2 &=0xc7;                           //ÏÔʾûÓп¨Æ¬
                                        break;
                        if(RevBuffer[2]==2)
                                cardtype=mifarepro;     // Mifare Pro ¿¨
                        else if(RevBuffer[2]==4)
                                cardtype=mifare1;       // Mifare One ¿¨
                        else if(RevBuffer[2]==16)
                                cardtype=mifarelight;   // Mifare Light ¿¨
                        else
                                cardtype=unknowncard;
                        RevBuffer[0]=3;
                        break;
                case 3:
                  // ·À³åÍ» ¶Á¿¨µÄϵÁкŠMLastSelectedSnr//
                        status = M500PiccCascAnticoll(0,&RevBuffer[2]);
                        if(status!=0)
                                RevBuffer[0]=1;
                                break;
                        memcpy(MLastSelectedSnr,&RevBuffer[2],4);
                        RevBuffer[0]=5;
                        break;
                case 4:
                    // Ñ¡Ôñ¿¨ Select Card
                        status=M500PiccCascSelect(MLastSelectedSnr,&RevBuffer[2]);
                        if(status!=MI_OK)
                                RevBuffer[0]=1;
                                break;
                        RevBuffer[0]=3;
                        break;
                case 5:
                     // Key loading into the MF RC500's EEPROM
                     // УÑ鿨ÃÜÂë(E2)
                        status=M500PiccAuthE2(RevBuffer[1],MLastSelectedSnr,RevBuffer[2],RevBuffer[3]);
                        RevBuffer[0]=1;
                        break;
                case 6:
                      // ÏÂÔØÃÜÂë(E2)
                        status=M500PcdLoadKeyE2(RevBuffer[1],RevBuffer[2],&RevBuffer[3]);
                        RevBuffer[0]=1;
                        break;
                case 7:
                      // Authentication with direct key loading from the uC
                      // Ö±½ÓУÑéÃÜÂë
                        memcpy(&RevBuffer[9],&RevBuffer[3],6);
                        M500HostCodeKey(&RevBuffer[9],&RevBuffer[3]);
                        status=M500PiccAuthKey(RevBuffer[1],MLastSelectedSnr,&RevBuffer[3],RevBuffer[2]);
                        RevBuffer[0]=1;
                        break;
                case 8:
                      // Read the mifare card
                      // ¶Á¿¨
                        status=M500PiccRead(RevBuffer[1],&RevBuffer[2]);
                        if(status==0)
                                if(cardtype==mifare1||cardtype==mifarepro)
                                        RevBuffer[0]=17;
                                else if(cardtype==1)
                                        RevBuffer[0]=9;
                                else
                                        RevBuffer[0]=16;
                        else
                            RevBuffer[0]=1;
                        break;
                case 9:
                       // Write the mifare card
                       // д¿¨  ÏÂÔØÃÜÂë
                        if(status=M500PiccWrite(RevBuffer[1],&RevBuffer[2])==0)
                        RevBuffer[0]=1;
                        break;
                case 10:
                        status = M500PiccValue(RevBuffer[1],RevBuffer[2],&RevBuffer[3],RevBuffer[7]);
                        RevBuffer[0]=1;
                        break;
                case 12:
                        // ²ÎÊýÉèÖÃ
                        RevBuffer[0]=1;
                        RevBuffer[1]=0;
                        break;
char MfConfig(void)
        char status=MI_OK;
        M500PcdConfig();
        return status;
char M500PcdConfig(void)
    char idata status;
    if ((status = M500PcdReset()) == MI_OK)
        WriteIO(RegClockQControl,0x00);
        WriteIO(RegClockQControl,0x40);
        delay_50us(2);
        ClearBitMask(RegClockQControl,0x40);
        WriteIO(RegBitPhase,0xAD);
        WriteIO(RegRxThreshold,0xFF);
        WriteIO(RegRxControl2,0x01);
        WriteIO(RegFIFOLevel,0x1A);
        WriteIO(RegTimerControl,0x02);
        WriteIO(RegIRqPinConfig,0x03);
        M500PcdRfReset(1);
    return status;
戈卫东 发表于 2014-5-5 23:14 | 显示全部楼层
STC90是ST的MCU么?
youimiss 发表于 2014-5-6 08:30 | 显示全部楼层
楼主主题分类选的不错;P
 楼主| fengsth 发表于 2014-5-6 11:58 | 显示全部楼层
STC90是ST的MCU么?
。。找不到51单片机的那个分类,第一次进这个论坛,我看到有人在这个地方发了相似的帖子,所以我也在这发一个,我的问题你知道么,求解释啊
 楼主| fengsth 发表于 2014-5-6 16:41 | 显示全部楼层
又没有相助的啊  很急的啊
