LM2596-5 后面的电感轻微滋滋的声音正常吗
icecut 发表于 2014-6-4 12:09 | 显示全部楼层
c in也要注意.
有些前级电源有问题,也会导致
中远亚-陈`S 发表于 2014-6-4 12:57 | 显示全部楼层
ljlljl3428 发表于 2014-6-4 14:41 | 显示全部楼层
jiweiyue 发表于 2014-6-4 08:24
输入12V   现在电感改成 47uh  还是一样的现象 ,上电 大概 5秒 就会出现 这个滋滋的声音  比较小 ...
吱吱叫。跟电感结构有关,有缝隙有机械振动。电感饱和,先评估DCDC的最大开关电流和平均值电流,在对比电感参数。应该问题不大,仅当参考。
eelink 发表于 2014-6-4 15:55 | 显示全部楼层
eelink 发表于 2014-6-3 17:29
不正常
你PCB走线1MM太细,肯定不行,少也得2MM,最好是画铜皮,我用的器件是,12前加稳压二极管,加47UF电容耐压50V,100NF电容,二极管用的是SS34,电感101,5V输出也加了两220UF电容,测试过800MA没有像你说的轻微滋滋的声音。
eelink 发表于 2014-6-4 16:09 | 显示全部楼层
你PCB走线1MM太细,最好是画铜皮,我用的器件是,12V前加稳压二极管,加47UF电容耐压50V,100NF电容,二极管用的是SS34,电感101,5V输出也加了两220UF电容,测试过800MA没有像你说的轻微滋滋的声音。
dai277530706 发表于 2014-6-4 17:15 | 显示全部楼层
不正常,按照规格书选择电感电容吧
不亦心 发表于 2014-6-4 17:39 | 显示全部楼层
和电路参数有关,详细LZ仔细研读规格书/应用笔记两遍可以解决
robotouch 发表于 2014-6-5 12:28 | 显示全部楼层
有可能是电感松动了!点上些热熔胶试试!
7412001 发表于 2014-7-2 14:06 | 显示全部楼层
不错不错
wh6ic 发表于 2014-7-3 08:44 | 显示全部楼层
加 3~5% 的负载,看看还有没有声音。是否测试时是空载的?
用示波器测下续流管处的开关频率,正常的2596 PWM频率大约在 140KHz。
旭日东起 发表于 2014-7-3 13:43 | 显示全部楼层
我是用 100UH  没发现这个问题
bxb_lhj 发表于 2014-7-3 16:41 | 显示全部楼层
增加输入端电容的容值,应该可以解决你的问题
ar_dong 发表于 2015-8-19 22:03 | 显示全部楼层
2596都被挖出来了
