急求高手分析DSPIC30FJ5011问题
 楼主| guowan520 发表于 2014-6-13 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟位帮忙看看出现这样的情况是何问题帮忙给分析一下,十分感谢。
用Kit3烧写dsPic30F5011,烧写完成后的提示信息如下:
Programming...The following memory regions failed to program correctly:Configuration MemoryAddress: 00f80006 Expected Value: 0000310f Received Value: 0000010fProgramming failed
   此地址是dsPic30F5011的一个状态控制字的存储地址,错误的位不影响dsPic30F5011的正常状态,暂未发现这个报警对本产品运行有什么影响.
2。EEPROM存储问题:
  通过按键改变一些参数存入内部EEPROM时,偶尔会发现写入的数据未能正确保存。
上面一般是什么情况呢,帮忙给分析一下,
闲来玩玩 发表于 2014-6-13 19:08 | 显示全部楼层
编程……以下内存区没有正确配置方案:memoryaddress:00f80006期望值:0000310f接收的值:00000 10fprogramming失败
 楼主| guowan520 发表于 2014-6-14 11:45 | 显示全部楼层
会不会跟芯片有关,还是其它方面没给调好呢,
yewuyi 发表于 2014-6-16 09:55 | 显示全部楼层
1、务必消除这个错误,否则会产生什么结果是他人无法估量的。
2、检查自己代码中的BUG
wangch_sh 发表于 2014-6-16 15:42 | 显示全部楼层
存储时关中断。
